spoko,usunąłem posta ale wiadomo że chodzi o wasqu ..
no fakt on nie dłubał ale myśle żeby poczytać ich projekty można sie sporo dowiedzieć i podpatrzeć
wsmpw pisze:seventeammotosport tak zrobili chyba nie
nom ale on mial gore i chyba silnik od Alpinki... chyba zamontowal wtryski od Maseratti... ja bym jak juz wolal gaznik 4 rzedowy z motocykla... i zmienic dolot pod niego... mysle ze mozna przez nie spokojnie dmuchnac i to juz powinno dac niezly przyrost mocy... bo wtrysk bedzie troszke zabawy... no chyba ze mechaniczny zaadoptowac tak jak robily to Francuzi w latach 80 z turbo 2...
aha mozna jeszcze przyspieszyc delikatnie zaplon... ale trzeba uwazac zeby jeszcze sie w normie miescil... zeby nie doprowadzic do spalanie stukowego... bo chyba korb nie chcesz polamac
Ostatnio zmieniony 24 lutego 2011, 12:02 przez vino1986, łącznie zmieniany 1 raz.
i na pewno zabaw z wtryskiem jest mniej jak z 4 gaźnikami pod turbo....
4 wtryski, listwa, przepustnica, MS trochę strojenia i ogień (przy wyeliminowaniu wszystkich niedoskonałości układu paliwowego GTT i mniejszym spalaniu przy większej mocy) Trzeba tylko trochę gotówki zainwestować...
mam w sumie na pdf-ach fabryczne przerobki wolnossacej Alpinki z 92 konnej wlasnie za pomoca 4 gaznikow na 115 i 130 KM bez uturbiania... wiec mysle ze same gazniki mogly by mu siele dac... a sa tez specjalne gazniki motocyklowe w ktore mozna niezle dmuchnac... i mysle za nawet na fabrycznym doladowaniu mial by duzo wiecej koni niz te 115 czy 120...
musi sie to dac zrobic... http://www.youtube.com/watch?v=7IUone3p ... re=related
przeciez nikt mi nie powie ze taki motorek chociazby jak tu ma taka moc fabryczna... bo fabrycznie przy pojemnosci 1300 maja niecale 200KM...
w motocyklach też są wtryski, wiesz?? gaźniki da się przerobić (uszczelnić) lub zamknąć w puszce w całości... wszystko się da... ale czy jest w tym przypadku sens??
nom wiem o tym doskonale... nawet ostatnio mialem doczynienia zw skuterem Aprilli nie pamietam dokladnie modelu... ale mial 50cm3 i nawet kompa na pokladzie... wynalazek jak chuj...
lodoo pisze:gaźniki da się przerobić (uszczelnić) lub zamknąć w puszce w całości... wszystko się da... ale czy jest w tym przypadku sens??
a czemu niby mialo by to nie miec sensu zero czujniczkow sterownikow i innych piepszot... synchronizacja regulacja i jazda...
