Czy coś już robiłeś aby to zlikwidować? I nie bądź taki skromny - napisz jaka to skrzynia i silnik - nikt nie jest jasnowidzem i nie każdemu chce się przekopywać przez posty aby to sprawdzić.
A tak wogóle to obstawiam koniec sprzęgła a konkretnie docisku - na szybko możesz to sprawdzić robiąc z podkładki takie jakby U i podkładając pod zaczep linki w skrzyni.
Jak to nic nie pomoże to zacząłbym od skasowania luzów (zestaw naprawczy) na wybieraku skrzyni.
Czasami też delikatne przekręcenie drążka - tego pod autem pomaga.
Następnie zestaw naprawczy lewarka.
Następnie wymiana skrzyni jak powyższe nie pomogło
Skrzynia jest od wersji 1,1 silnik mam 1,4 (CJ2) oznaczenia nie znam ogolnie lewarek "lata jak żyd po pustym sklepie" od dłuższego czasu kupić cały wybierak z tym kłem mówili mi raz majstry ze kieł jest kiepski pamiętam olej jest ostatnio dolewane było także smarowanie jest
Nic nie robiłem bo nie wiem o czego zacząc juz mi troszke pojaśniłeś zrobie te podkładki zobacze czy to cos da.
jak to nic nie da to jeszcze zostala 2 opcja zdjac skrzynie i zobaczyc w jakim stanie jest tarcza sprzeglowa... polecam komplet wymieniac a nie sama tarcze bo moze sie delikatnie slizgac przez co zgrzyta... kolejna niewidoczna rzecz to moze byc wina synchronizatora biegu wstecznego o ile w ogole w skrzyni CJ2 jest
Nie dobrze, Ile kosztuje sprzęgło komplet Valeo??? 300zł????
Niestety jakies 80 tys zrobiło tyle ze po miescie praktycznie cały czas poprzedni właściciel zmieniał mówił ze Valeo wrzucił.
Chociaz wydaje mi sie ze luz na pedale sie powiększył jakby skocze do majstra oceni ale na razie goscie czasu nie maja tacy zarobieni :D:D:D Wole sie troche sa zoriętowac zeby wiedziec
jakbym wiązał wielka przyszłośc z nia pewnie bym i kupił sachs-a ale juz mi sie znudziła troche renia jakiego GTT albo gtx'a bym przytulił zobaczymy jeszcze :D
Kabar - to prawda - są do starszej wersji - ale nawet wymieniając tylko te elementy które pasują i tak następuje znacząca poprawa.
Mam i zestaw wybieraka, ale przyinwestuj w nowy. Oryginalny zestaw naprawczy Renault ok 40-50 PLN np w SPA-Motor w Sulejówku - można kupić wysyłkowo, lub w ASO trochę droższe.
Jak chcesz to mam też lewarek w niezłym stanie.
