poliuretany
poliuretany
zbieram sie powoli do złożenia zamówienia na zrobienie poliuretanów zestaw miałby zawierać :
-tuleje wachaczy 4szt
-gumy drążka stabilizacyjnego wewnętrzne 2szt (srednica 21-23mm do wyboru)
-gumy drążka stabilizacyjnego zewnetrzne 2szt (srednica 21-23mm do wyboru)
-tulejki krzyżaka przekładni kierowniczej 2szt
cena zestawu powinna wynieść 250-300zł w zależności od ilości kompletów twardość sh90 czyli takie jak do sportu
opcjonalnie jeśli ktoś byłby zainteresowany to będe zamawiał poduszki silnika
-tylna :wersja 19tkowa okrągła
-prz. silnika rodziny "F"
-prz.skrzyni standardowa
narazie taki sondaż czy ktoś jest zainteresowany ,w razie co prosze sie wpisywać
1.wsmpw - tulejki krzyżaka 1kpl.
2.Kabar - kpl.zawieszenia,tulejki krzyżaka ,(poduszki ori ?)
3.Karol - poduszki silnika ,tulejki krzyżaka (gumy stabi. ?)
4.Lodoo - tulejki krzyżaka , gumy stabi. zewn. śr?
5.Knicks - gumy stabi. zewn . 21mm
6.Mario-s - gumy stabi. kpl 23mm ,poduszki silnika
Ostatnio zmieniony 23 września 2010, 08:23 przez carmaker, łącznie zmieniany 2 razy.
poduszki pewnie koło 40 zł szt. ceny myśle że będą oscylować w granicach zamienników elementów gumowych w sklepie.Poliuretan wytrzymuje znacznie dłużej jednak zaznaczam ze na takich poduszkach bedzie mocno przenosić ,twardość elementów fabrycznych to cos 65 sh.Aha producent daje gwarancje na rozwarstwianie materiału zwłaszcza w takich indywidualnych zamówieniach
ehhh spróbuje to ogarnąć...
jutro ogarne liste bo dzisiaj browarek
ps.jak bede miał liste chętnych wtedy podam wycene zamówienia i podam szczegółowe ceny
firma deuter s.c z Olkusza miaszanka do wyboru ale niewiem czy przy małej "produkcji da sie odlac elementy o różnych twardościachkabar pisze:Nad poduchami jeszcze pomyśle, ale zawias jak najbardziej.
[ Dodano: 21 Wrzesień 2010, 07:20 ]
W jakiej firmie będziesz zamawiał?
Jest możliwość wyboru twardości mieszanki?
opcja by była na tulejki belki ale ja niemam na wzór zęby wysłać ,które poduchy mas zna myśli?lodoo pisze:poduszki - wolę oryginalne miękkie nie lubię jak deska drży jak na kocich łach bez przerwy
a jest opcja tulejek belki tylnej?
orientacyjnie napisałem ile może kosztować zestaw bo tyle kosztują podobne zestawy do innych marek jak więcej elementów takich samych i większe zamówienie to taniej.Wyjdzie podobnie jak "strongflexy" ale tych do r5 akurat niema a takie duperele jak gumy krzyżaka to chyba firmówek nawet nie maKniksc pisze:mógłbyś napisać orientacyjnie ile co może kosztować ?
z poduchami to zrobie zdjęcia łap zeby było wiadomo o jakie chodzi ,mario ja bym sugerował do tyłu tą łape z 19tki jest duzo solidniejsza niz ta z r5 mocowanie poduchy do sanek na 3 śróby a nie na 2 a jak poducha będzie pełna z poliuretanu to pewnie będzie działać tak jak ta twoja ze śróbami i klejem do szyb albo lepiej niewiem tylko czy poduszka do łapy pod alternatoem jest taka sama w 1.4 i silnikach "F" bo tej narazie jeszce nie posiadam
zdjęcia poduch na wzór których będe zamawiał poliuretany
tu jeszcze fotki dla mario apropo tego co pisałem o łapie z 19tki przedniej fotki dołoże jak ją znajde
[ Dodano: 23 Wrzesień 2010, 13:05 ]
właśnie dzwoniłem do DEUTERA ,prosiłbym Mario o tą tuleje do tylnej belki na wzór bo będe niedługo wysyłał paczke z częściami do odwzorowania i wyceny poduche do c1j tez moge wysłac bo mam a jak bede znał ceny to zadecydujecie co kto chce
