Gdzie jest bezpiecznik wentylatora chłodnicy?
				em210
Walczę z wentylatorem chłodnicy (RAPID '88, 1.1, deska Campus). Wygląda na to, że silnik wentylatora jest zatarty. Na domiar kable od niego są potopione. Masa, aż do śruby, a zasilanie, aż do kostki przy światłach. I teraz mam problem. Przy tej kostce przy światłach również nie mam napięcia +. Gdzie jest bezpiecznik wentylatora od chłodnicy? (w skrzynce pod nogami pasażera znalazłem tylko do dmuchawy). Czy jeszcze gdzieś są bezpieczniki?
