Czujnik położenia wału
AGA
Post autor: AGA »
Zawory wyregulowane,a ze spalaniem porobiło się tak z dnia na dzień
Karol
Post autor: Karol »
przewody paliwowe posprawdzaj :)
AGA
Post autor: AGA »
Sprawdzę jutro,ale gnębi mnie to że na gazie też dużo pali
corey16
Post autor: corey16 »
skoro na benzynie i na LPG wzrosło spalanie to nie jest to wina gaźnika, przewodów i innych rzeczy o których piszecie. w tego co piszecie spalanie wzrosło by na jednym z paliw jak u mnie, na LPG 8.5/100 a na Pb 10/100 z winy rozlegulowanego gaźnika. chodzi o element który jest wspólny dla obydwóch paliw, filtr powietrza, świece, kable,silnik umiera, nie wiem nie mam pojęcia. ale takie sa moje spostrzeżenia
a przzepustnica sie zamyka do końca? może reduktor jest END .. i dlatego tyle pali
Post autor: jjmag »
a ja obstawiam 3 opcje, 1 to źle wyregulowane zawory, 2 nieszczelność na kolektorach bądź gaźniku, ewentualnie walnięta upg, 3 i ostatnia silnik na zdechu pomiar ciśnienia na cylindrach może wiele wyjaśnić chociaż podparty zawór może dawać podobne objawy co upg
AGA
Post autor: AGA »
Po ściągnieciu kolektora była w nim benzyna
[ Dodano: 27 Marzec 2010, 12:52 ]
Zawory sprawdzone są takie jak w książce piszą,ciśnienie po 10 na każdym cylindrze.
takie objawy może dawać uszkodzony regulator podciśnieniowy zapłonu lub połączenie gażnika z tym regulatorem (może być nieszczelne i nie wytwarza się podciśnienie. Przy elektronicznym zapłonie nie jest to naprawialne więc jeśli to jest to to nie pozostaje nic innego jak wymiana modułu. Paliwo w kolektorze- należy sprawdzić zawór iglicowy w gaźniku i rurkę która idzie spod gaźnika (być może nawet z samego kolektora ssącego) i dochodzi gdzieś nad gaźnik- w tej rurce powinno być coś w rodzaju dyszy z otworem o średnicy ok.1,5mm- ma to za zadanie zapobiezenie zalewaniu silnika, jeśli jest zapchane to bardzo wzbogaca mieszankę a jeśli ma zbyt duży prześwit to powoduje trudności w uruchomieniu silnika.
macky
Post autor: macky »
sprawdzimy jeszcze moduł co do gażnika to na 3 różnych jest to samo wszystkie sprawne uszczelki pod kolektorem i gaznikiem zmienione. A czy jakby regulator był walniety to nie byłby zmulony?
macky pisze:sprawdzimy jeszcze moduł co do gażnika to na 3 różnych jest to samo wszystkie sprawne uszczelki pod kolektorem i gaznikiem zmienione. A czy jakby regulator był walniety to nie byłby zmulony?
niekoniecznie, w alpinie miałem coś takiego ale na klasycznym układzie zapł. i jedyny objaw był taki że przy gwałtownym naciśnięciu gazu przyduszał się a potem wyrywał jak dziki, trochę kopcił i zrzerał nieprzyzwoite ilości benzyny.
Natomiast u szwagra w r18 z elektronicznym układem zapłonowym były trudności z wyregulowaniem gaźnika, bardzo niestabilna praca na biegu jałowym-wchodził na 1500 obr. po czym bez powodu gasł, no i zużycie paliwa wzrosło o 50-70% ! Wymieniliśmy moduł i problem zniknął. O ile w klasycznym zapłonie ten regulator da się sprawdzić i naprawić samemu o tyle w elektronicznym już się tego nie da zrobić więc jeśli to możliwe to najlepiej pożyczyć od kogoś sprawny moduł.
[ Dodano: 30 Marzec 2010, 01:39 ]
Jak już wspomniałem wcześniej spradź wężyk który powinien wychodzić gdzieś spod gaźnika czy ta mała dziurka nie jest zapchana. Może wydawać się to dziwne ale jest to dość istotna sprawa i ja też już miałem problemy przez taką pierdółkę. Pozatym sugerowałbym na czas wyszukania usterki całkowicie odłączyć lpg, tak żeby żaden układ z lpg nie mógł mieć wpływu na pracę na benzynie
[ Dodano: 30 Marzec 2010, 01:50 ]
Kolejną rzeczą jaka może mieć wpływ to fazy rozrządu, kiedyś w renault 6 miałem coś takiego że zaczął dużo palić i zostawiał paliwo w kolektorze ssącym i nie mogłem ustalić czemu, dopiero jak całkiem stanął to okazało się że wytarł i potem całkiem rozleciał napinacz łańcucha rozrządu i rozrząd się przestawił, chyba cudem nie zniszczylo silnika. To może dość ekstremalny przypadek ale jednak się zdarza.
AGA
Post autor: AGA »
Problem zażegnany :radocha: okazało się,że został założony niewłaściwy mikser LPG który ograniczał dostęp powietrza do gaznika.
Post autor: unikorn »
Zablokowany
