Korek spustowy płynu z bloku silnika
Post autor: jjmag »
Mam pytanie czy przy silnikach 1,1-1,4 znajde taki wynalazek jak był montowany w polonezach czy fiatach że po wykręceniu śruby z bloku można było wylać cały płyn praktycznie do sucha
corey16
Post autor: corey16 »
ponoć jest gdzieś w okolicach osłony rozrządu
wiertarki nie masz czy co?? :mrgreen: :mrgreen:
Post autor: jjmag »
lodoo pisze:wiertarki nie masz czy co?? :mrgreen: :mrgreen:
a pocałuj psa w nos je sie pytam poważnie a ta bździogwa pośmiehujki mnie tu urządza, 3 raz wymieniam płyn i kupuje płukanki a kolorek jest wraz ceglasty bo nie mam jak spuścić tego syfu z bloku i jeżeli jest cos takiego w standardzie to by mnie uratowało, a jak nie ma to żebyś wiedział że wywiercę ale dopiero jak wyjme serce na wierzch
Post autor: jjmag »
ja wyrównawczy domestosem płukałem bo nawet soda syfu nie chciała rozpuścić
djmonkey
Post autor: djmonkey »
korek spustowy jest . A znajduje się on niedaleko osłony łańcucha rozrządu
Post autor: jjmag »
bardzo mnie cieszy ta wypowiedź jeszcze żeby sie ktos znalazł z silnikiem na wierzchu i kawałek foty pstryknął żebym nie szukał po nocy i pół samochodu nie rozkręcił :lol:
jjmag pisze:ja wyrównawczy domestosem płukałem bo nawet soda syfu nie chciała rozpuścić
KRET ;-) i wrzątek i jazda ;-) domestos to Ci co najwyżej grzyba zabił w zbiorniczku :-D
Post autor: jjmag »
daje rade świecił się jak psu jajka na wiosne, kret jest dobry jak ma ujście jak ci zakorkuje to będą takie cyrki jak u mnie przy kanalizacji że gorzej zatkał niż było a jak zaczął tą swoja temperature wytwarzać to rura pcv kształt zmieniła
no kret to raczej nie do całego układu bo jakby się dostał do chłodnicy to w 10 sekund by jej nie było :-D ale sam zbiorniczek wyjęty z auta to bez problemu ;-)
Post autor: żuwik »
Wklej zdjęcie to zaznaczę
Post autor: jjmag »
co bym miał motorek na wierchu ale z której strony szukać od boku rozrzadu czy po stronie rozrządu pod kolektorami
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
po stronie rozrządu, tam gdzie pompa wody, na dole jest tam taka jedna śrubka ;-)
Post autor: jjmag »
podziekował oto mnie sie rozchodziło
Robcio_GTT
nie za ma co ;-)
