R5GTT spalanie
adrian
Post autor: adrian »
jak to auta z duszą......
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
oj maja maj dusze wredne T
Konrad K_2
Post autor: Konrad K_2 »
sluchajcie - śrubka od mieszanki jak sie wkreca to zmniejsza czy zwieksza ilosc paliwa, gaznika jeszce nie rozbierałem a codziennie musze z 2 swiece wykręcić podpalic zeby odpalic :-)
rocker
Post autor: rocker »
Też nie bardzo się znam, ale jeśli to śruba od strony pasażera, wykręcasz - mniej paliwa. Jak miałem wkręconą gasł mi przy hamowaniu....stare dobre czasy...
Maolat
Post autor: Maolat »
średnio (w przypadku mojej gtt czyli wlasnie silnika ktory masz teraz :)) zawsze pomagało przykrecenie sruby mieszanki maxymalnie i odkrecenie jej o 2,5 (dwa i pół) obrotu :)
Wykrecajac srube zwiekszamy dawke, przykrecajac zmniejszamy.
Konrad K_2
wkreciłem z 7 obrotów i dopiero pomogło....
krysiun
Post autor: krysiun »
A ja mam wykreconą prawie na maxa ;) śruba nówka sztuka - jak ją wkrecę na maxa i wykrecę o 2,5 obrotu to nawet odpalic nie mogę - dopiero jak ją wykręcę tak z 12- 14 obrotów to chodzi równo i trzyma obroty 1 - 10 obrotów - jakoś chodzi ale falują strasznie - Gaźnik rozebrany na elementy ente - nowe wszystkie uszczelki ITD ITD ITD - jara mi przy mojej nodze 15 spokojnie jak nie 20 litrów na 100 ;)
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
michal969
Post autor: michal969 »
u mnie do dzis bylo dobrze . i sie zaczelo przy hamulowaniu gasnie . krece srobka krece jak wykrece to gasnie jak wkrece tez . tak przy kombinaccjach jak piszecie robi sie ok ale po jakims czasie znow to samo :-(
Piotr
Post autor: Piotr »
michal969 pisze:u mnie do dzis bylo dobrze . i sie zaczelo przy hamulowaniu gasnie . krece srobka krece jak wykrece to gasnie jak wkrece tez . tak przy kombinaccjach jak piszecie robi sie ok ale po jakims czasie znow to samo :-(
Czy takie objawy mogą być spowodowane np. zanieczyszczeniami? Kiedyś miałem podobnie z tym że w innym samochodzie, po wyczyszczeniu, przedmuchaniu kanałów w gaźniku udało się wyregulować, było już dobrze.
krysiun
Mi odpala tak:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4m4lXWX5Kmg&hl ... =0"><embed src="http://www.youtube.com/v/4m4lXWX5Kmg&hl ... fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
michal969
wczoraj wieczorem zalałem pod korek i dzis rano jak wszedlem do garazu troche bena zaleciało ale pomyslaem ee tam co tam . zaraz po napisaniu :
Wysłany: Dzisiaj 14:03
poszedłem obadac sprawe i sauwazylem wyciek paliwa w takim miejscu ,, od strony pasazera z boku baku jest taki wypost jak by tam jakis korek mial byc czy cos ???
moze to byc tym spowodowane ????
Konrad K_2
chmura białego dymu teraz tylko przeszkazda , ale przynajmniej jest moc , jezdzi i odpala
michal969 pisze:od strony pasazera z boku baku jest taki wypost jak by tam jakis korek mial byc czy cos ???
wiesz co nie wiem czy to jest to o czym mysle ale moze to byc odpowietrzenie... u mnie jest tam gumowa rurka ktora idzie do wlewu paliwa i odpowietrza bak przy tankowaniu... no chyba ze nie o to chodzi... ;-)
Maolat
michal969 pisze:poszedłem obadac sprawe i sauwazylem wyciek paliwa w takim miejscu ,, od strony pasazera z boku baku jest taki wypost jak by tam jakis korek mial byc czy cos ???
Niestety, nie jest tam przeznaczony zaden korek itp. u mnie ciekło. zaklejałem różnymi specyfikami. ale zawsze mi tam ciekło wiec wymieniłem bak.
(całą druga miedziake mi leciało z tego otworu "technologicznego" ;/ )
michal969
no to chyba mnie wymiana czeka .. ale jeszcze wykrece i obadam co i z kad dokładnie
dzieki ;)
