Pompa hamulcowa????????
mam pytanie , czy pompa hamulcowa oraz serwo od r19 będzie pasowała do r5.
Dzięki za podpowiedzi
Podepne sie pod temat.
Zastanawiam sie dlaczego w R5 sa tak slabe hamulce. Owszem kola da sie zblokowac, ale brakuje jakiegos takiego ladnego plynnego dzialania. I nie pisze tu o swojej R5 tylko ogolnie praktycznie o wszystkich, w R19 z taka sama pompa sprawa jest podobna.
Jak zmienilem tarcze i zaciski na 259 oraz szerokie kapcie to myslalem ze niebo sie otworzy a tu d..a owszem, sporo lepiej jest ale nadal slabo i pewnie 50% polepszenia to szerokie kapcie. Doszedlem do wniosku ze wina moze lezec po stronie pompy lub serwa. Czy ktos z klubowiczow adoptowal w miare bezproblemowo pompe lub serwo z innego auta, ale tak coby spawac i sztukowac nie bylo potrzeby a efekty zadawalajace. Na forum wiele o tym nie znalazlem. W sklepie re5tec tez o pompach nic nie ma
mala masa = slaby docisk
waskie opony
r5 tak ma - kola zablokowac na suchym to pryszcz
moja na seryjnych hamulcach blokowala na suchym kapcie 175 conti sport contact przy 120km/h bez zadnego problemu... szybciej nie probowalem bo sie balem
recepta na super hamulce w R5 to pompa z peugeota 406 wersja bez ABS'u, serwo seria R5, zaciski i tarcze 280mm... foggi ma (mial) na pokladzie i jechalem z nim z tym zestawem na torze w miedizanej... rewelacja...
waskie opony
wszystko zalezy od srednicy tloczka w tych zaciskach, ktore masz... jak bedzie nieodpowiednia to mozesz nawet pogorszyc sprawe...tommies pisze:No dobra, pompa wylicytowana 40 PLN nie majatek, co do tarcz 280 mm to narazie nie bedzie bo felgi 14, zobaczymy czy sie cos zmieni
niestety nie pamietam srednic w zaciskach i pompie...
wiem ze w pompie P406 napewno jest wiekszy tlok jak w R5...
