Urwana linka prędkościomierza
matej
Post autor: matej »
Ukręciła mi się dziś rano i z tyłu zegara zostało takie cuś:
To białe kręci się to luźno, jak to się zdejmuje?
PoZdrowia
Post autor: żuwik »
Heheh, no zdejmuje się :) Próbuj. Niby fachowo się ściska i wychodzi. Ale ani w 5, ani w 21 (gdzie ręki za zegary nie włożysz póki linki nie wypniesz) nie chciało zejść po dobroci i schodziło w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach.
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
trzeba trochu pokombinować jak nie chce zleźć po dobroci.Może dlatego urwało się w tym miejscu linki bo coś się przy złączu zakleszczyło.Ja bym wyciągnął zegarsy i próbował jakoś podważyć,mozna pogrzebać też przy samej pozostałej lince lub hamsko wyciąć plastikową pozostałość
matej
Post autor: matej »
Dzięki za błyskawiczne podpowiedzi, ścisnąłem szczypcami te dwa wystające paski i zlazło od razu. A jak to się z drugiej strony (znaczy ze skrzynki biegów chyba) wyjmuje? W serwisówce do super 5 nic nie znalazłem na ten temat.
PoZdrowia
corey16
Post autor: corey16 »
Jest takie zabezpieczenie, musisz je wyciągnąć do siebie (stojąc od strony kierowcy) i ciągniesz do góry linke
Ostatnio zmieniony 28 marca 2009, 18:27 przez corey16, łącznie zmieniany 1 raz.
jest (powininna być) zawlecka taki drucik w łape wchodzi i przechodzi przez ten korpus co w skrzynie wchodzi
Qucor
Post autor: Qucor »
To ja się podepnę pod temat...
Chodzi mi o linke od prędkościomierza :-P a dokładnie o jej długość...
Czy w r5 jest taka sama długość jak np. r19, r21 ?? I czy jeżeli są one dłuższe to spasują w r5 bo chodzi mi o przerobienie środka i potrzebuję dłuższej linki bo zegary będą docelowo troszkę inaczej ustawione i ta linka co mam jest za krótka...
Z góry dzięki za pomoc :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a czy od babci tez ma podobna dlugosc :?: bo tez stara bede musial raczej wymienic...
rocker
Post autor: rocker »
Jak kupowałem swoją, gość stwierdził, że ma 2 długości do rocznika 86 ??? Wziąłem dluższą - pasi. :-)
