Elektryczne szyby
Elektryczne szyby
Takie pytanie. Czy do R5 podejdą elektryczne szyby z R Clio ph1 albo ph2? Robił ktoś już taką przekładkę? Ewentualnie z jakiego innego auta można tutaj spasować cały mechanizm? Jeżeli ktoś robił to proszę o dokładny opis;) pozdrawiam. Ciastek.
ja montowalem
pasuja bez problemu
dzialaja super
polecam tylko wywalic z mechanizmow oryginalnych sprezyny-blokady, ktore uniemozliwiaja opuszczenie szyby sila - przy elektryce i tak nie jest to mozliwe bo blokuje przekladnia silnika, a mechanizmy chodza duuuzo lzej - ze sprezynami u mnie zamkniecie szyby 7sekund, bez sprezyn 5 sekund
sprezyny znajduja sie jakby co w mechanizmie pod korbka
nie mam dokumentacji... ale instrukcja jest obrazkowa i napisana tak, ze by co siostra zalozyla
odkrecasz tapicere
wrzucasz to kolko wraz z przejsciowka na trzpien korbki
wrzucasz silnik w drzwi tak zeby linki szly w miare lagodnie bez mocnych "zakretow"
jak masz mniej wiecej dobrze ulozone to dokrecasz mocowania, potem tylko wiazke przeciagnac - jest cala od przyciskow poprzez silniki wpinasz kostki tylko... no i w aucie podlaczasz mase i plusa z aku
w drzwiach swoich masz 2 przyciski
w drzwiach pasazera 1
ja mialem jeszcze taki starszy model bez linek ze silnik sie nakladalo odrazu na korbke... te z linkami sa fajniejsze bo silnika nie widac
odkrecasz tapicere
silnik metalowy
mocowanie metalowe
obudowa silnika plastikowa
przyciski plastikowe
i najwazniejsze - przejsciowki miedzy mechanizmem a korbkka - plastikowe
daja rady
ale - mialem 2 rodzaje ktore pasowaly na trzpien korbki - jeden rodzaj taki idealny ale wchodzil z niewielkim luzem, drugi rodzaj - wbijalem malym mloteczkiem i tez zabki pasowaly, tylko bylo ciasno bardzo - polecam wersje 2 z doswiadczenia
1. predzej czy pozniej sie przemieli... lapie coraz wiekszy luz z czasem
mocowanie metalowe
