różnych i innych pytań kilka
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
to pierwsze to czujnik na rurce idacej z intercoolera do turbo to jest zabezpieczenie przed przeladowaniem doladowania jakos tako to bylo :P
a ten drugi cholera wyglada znajomo pokaz jakas inan fotke skad idzie czy jakos tak
Konrad K_2
Post autor: Konrad K_2 »
agdzie ten czujnik podlaczyc?
-=wasq=-
do wtyczki :P :P
powinny bcy dwa kabelki luuzem
z drugiej strony bardzo czesto ten czujnik sie wywala/olewa :P
Konrad K_2
do wtyczki do dla mnie slaba podpowiedz bo wtyczek niema i robie je , ale jak olewa to jestem zadowolony :-)
-=wasq=-
jak zakladasz reczne sterowanie doladowanie to sie ten czujnik odpina
Arti
Post autor: Arti »
łatwo znaleźć we wiązce te dwa kable od czujnika ciśnienia doładowania
są to dwie luźne wsuwki
jak je zewrzesz podczas pracy silnika, motor zgasnąć powinien
co do wtyczki to może to być i jest na 99% wtyczka do elektrozaworu
w gtt montowane na ścianie grodziowej na środku
nie wiem czy nie ma to związku z odmą
zawór taki mam sprawny jak coś :mrgreen:
-=wasq=-
Arti pisze:łatwo znaleźć we wiązce te dwa kable od czujnika ciśnienia doładowania
tak tak to jest to !!! to wlasnie stad ta wtyczke kojarze :P
gufi mial blow-off i ten elektorzawor byl wywalony stad ta wolna wtyczka :P
