Remont 1,7 turbo
Remont 1,7 turbo
A więc nie znam się na remontach silników więc każda pomoc, informacja, wskazówka się przyda
potrzebuję jak najwięcej informacji co i jak. Jakie elementy najlepiej kupić i takie tam
Z góry dzięki za pomoc
rozkręcasz na części pierwsze
1. oddajesz głowice, wał korbowy, wałek rozrządu, tłoki,tuleje ( jeżeli są mokre albo cały blok jak suche) do sprawdzenia i w zależności od tego co powiedzą to kupujesz panewy itp. (albo nie)
3. wyważanie wału i korbowodów
2. komplet nowych uszczelek (pod głowice jakaś dobrą)
3. sprawdzenie pompy oleju (ciśnienie na pracującym silniku albo oddajesz do jakiegoś zakładu ja tak owego nie znalazłem) i szczelinomierzem
4.rozrząd (pasek/łańcuch, napinacz)
5. sprawdzenie pompy wody
6. regulacja zaworów
7. sprawdzenie wtrysków i pompy paliwa
8. świece
9. i inne pierdy
8. świece
9. i inne pierdy
Ostatnio zmieniony 16 grudnia 2008, 22:53 przez nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli ma jeździć długo i szczęśliwie to musisz sprawdzić wszystko bo jak pominiesz coś i zaoszczędzisz 100zl potem może (nie musi)cię kosztować znacznie więcej.
I jeszcze 1 dobra rada jak nie będziesz tego robił sam to musisz pilnować "mechaników" na każdym kroku. Mi włożyli brudny wał korbowy i teraz musiałem wymienić na inny
