Ale tojuż było?-obroty silnika 1.4i
do_minik
Post autor: do_minik »
Żyje i ma się dobrze , i sprzedajemy na całą Polskę . :-P
co do czujnika 2-pinowego - jest on do zegarow ze wskazowka temperatury... a nie dla komputera... 1 pin do kontrolki (zalacz/wylacz) 2pin do wskazowki (plynna zmiana rezystancji)
nie wiem jak wyglada czujnik temperatury powietrza w 1,4 ale ten pokazany wczesniej jest faktycznie taki jak w 1,7.....
do_minik
ok namierzyłem to dziadostwo- kosztuje w detalu 200 zł i na razie jest niedostępne . na razie mam inne rzeczy które muszę zrobić w renacie tak więc będzie musiało poczekać
aha jeszcze jedno -ów czujnik masy powietrza jest zamontowany na przegrodzie czołowej ,w moim przypadku poprzedni właściciel jakiś inny czujnik zastąpił opornikiem- być może jest to właśnie ten wkręcony w kolektor.Dopiero w sobotę znajdę trochę czasu to go wykręcę i zobaczę o co w tym wszystkim chodzi
Post autor: unikorn »
Hehe, widzę że zapału, w przeciwieństwie do czasu, Ci nie brak. Dobrze bo już myślałem że zapomnisz o Renacie ;P
do_minik
pomógłbyś koledze a nie naśmiewał się :-P
Przyszły Tydzień jestem u Ciebie to popatrzymy :D Pogrzebiemy :D
A bedziesz lewy błotnik robił?
ten na przegrodize to nie czujnik masy czyli potocznie przeplywomierz (MAF) tylko czujnik podcisnienia bezwzglednego... (MAP)
do_minik
yes to MAP sensor(identyczny jest w astrze)
