1,7 mono dymi na czarno
krulyk
Post autor: krulyk »
na tym jednym sprawdź luz zaworowy to może być przyczyną niższej kompresji u mnie zdaje się było po 11 a na jednym 9 i były straszne jaja
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
oki to zrob tak
resecik kompa
a jak nie pomoze moze zaryzokwac czujnik na kalkulator wtrysku ?? on na podstawie temperatury plynu daje dane do kompa a on obrabia dalej co i jak
żuczek
Post autor: żuczek »
oki drodzy koledzy sprawa się chyba rypła nie wiem jeszcze dokładnie bo już sie ciemno robiło więc zawiele nie widziałem jakie efekty były ale znalazłem chyba przyczynę na kolektorze ssącym z tyłu znalazłem nie podłączoną końcówke jakiegoś podciśnienia i brała lewe powietrze po zaślepieniu owego otworu wyrównała sie praca silnika na benzynie :-/ aż głupio bo to powinienem sprawdzić odrazu a tu taki błąd w sumie co zemnie za mechanik :mrgreen:
krulyk
hihi miałem rację
Post autor: unikorn »
No i piknie :D
żuczek
no tak idealanie nie jest czarnego dymka i tak puszcza może źle są podłączone podciśnieniowe wężyki ma ktoś schemat jak to powinno być popodłączane :-/ a i żeby było śmieszniej silnik dostaje samozapłonu po zaślepieniu tego przewodu :-/
