silniczek krokowy Mexico
marzena
Post autor: marzena »
Witam serdecznie,
Jesteście ostatnią deską ratunku :-( Do Reni 1,4 Prima r.1990 szukam silniczka krokowego (assembled in Mexico - wkrótce postaram się wrzucić jego zdjęcie).
Seria lub jego numer 174901 87408552.
Niestety, nie można go znaleźć na żadnym "szrocie"
Może ktoś z Was podpowie, gdzie można to cudeńko namierzyć?
Dzięki wielkie :-D
Marzena
Post autor: unikorn »
Widzialem kiedyś, na patencie, wsadzony silniczek od drukarki HP :P Słowo że widzialem. Po zgaszeniu silnika Renata wydawała charakterystyczny dźwięk drukarki :D
Kali___
Post autor: Kali___ »
w sklepie ........koło 150 zł
Na 99,99% masz taki monowtrysk, a silniczek to to cos po prawej EGR
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b887f0448ab1768.html
i tu dokladne fotki
http://www.aukcjoner.net/gallery/000349223-.html#I3
A dostaniesz to na Alledrogo
A przy okazji skad pewnosc ze to silniczek nawalil.
Nie chce sie powtarzac ale jak problem z obrotami ... to niekoniecznie silniczek krokowy ;)
http://www.allegro.pl/item423218166_renault_19_silniczek_krokowy.html
http://www.allegro.pl/item423970935_renault_19_clio1_silniczek_krokowy_mexico.html
http://www.allegro.pl/item428011103_renault_19_krokowy_kroczkowy_regulator_biegu.html
I pewnie sporo wiecej ...
Szukaj nie od R5 tylko od R19 1.4 monowtrysk (ale nie energy). Silnik C3J
marzena
Dzięki za podpowiedzi :-)
Wszystko wskazuje na to, że to chyba jednak silniczek - oprócz tego, że jest problem z obrotami (falowanie), to jeszcze nie ma tego charakterystycznego bzzzz..., po wylączeniu silnika,które bylo wcześniej (tak jak drukarka HP ;-) .
Jesli masz dobrego mechanika, to niech najpierw rozbierze i przeczysci, a przede wszystkim sprawdzi kable - elektryka nie jest mocna strona Renault 5 ;) - odrobinka Elektrosolu i szczoteczka druciana dzialaja czasem cuda :mrgreen:
Jak to zrobic masz w FAQ na forum Renault 19 (i w ogole sporo o tym silniku) : http://www.renault19.pl/forum/viewthread.php?forum_id=67&thread_id=14431
