Czekamy na projekt od Ciebie
KLUBOWE NAKLEJKI
Qucor
gufner
Antystatyczny
Faktycznie..straszny problem ruszyć głową i stworzyć lustrzane odbicie, które bedzie przyklejane od wewnątrz. Co do naklejek to są wykonane z kiepsiego materiału( stary klej?). Co do słowa idiota: Nie widnieje ono w słowniku wyrazów obraźliwych. Co najwyżej można je znaleźc w spisie chorób
Wracając do naklejek...Na zewnątrz może i będą ok póki ktoś nie ma tylnej wycieraczki( ja nie mam). Ci zaś, którzy mają przyciemniane szyby...wydaje mi się, że można przykleić naklejkę, a potem przyciemnić, ale nie wiem, czy to nie będzie wiocha
Nie mam pojęcia, czy nadal przyciemnia się folią, czy też są już inne metody. Jesli chodzi o technikę naklejania..opiszcie proszę po kolei jak naklejać te naklejki. Jeśli popełniłem błąd to się do tego przyznam i przeproszę producenta naklejek
jak naklejac?? z moze popatrzysz z laski swojej na strone klubowa do technicznego.... czy to za trudne...
jak to takie proste zrobic takie naklejki w lustrzanym odbiciu to zrob sobie - po co kupujesz... jakbys byl troche dluzej na forum to wiedizalbys, ze kiedys ustalilismy w glosowaniu czy naklejki maja byc od zewnatrz czy od wewnatrz... zdecydowana wiekszosc wybrala zewnetrzne wykonane tak ze wycieraczka ich nie dosiegnie... dla kilku osob chetnych byly zrobione wewnetrzne... nawet byly 2 kolory... druga tura naklejek to juz nowy adres klubowy i wieksza czcionka i byla zrobiona tak jak wiekszosc pierwszej tury - czyli srebrne od zewnatrz...
co do przyciemnianych szyb - masz racje - wydaje ci sie.... nie ma to jak biale krechy wkolo liter tam gdize na zalamaniu pod folia jes powietrze... poezja...
no to co - raz piszesz ze zleza po zimie, teraz ze beda ok.... to zdecyduj sie... ja np mialem przyklejony czarny pasek na przedniej szybie od zewnatrz i wycieraczka po nim latala i jakos poza sladem widocznym pod swiatlo nic sie nie dzialo.... ale wiem - tobie sie wydaje ze zlezie
skoro idiota to nie jest obrazliwe slowo to moge tak do ciebie mowic??
trzeba bylo pytac przed zakupem cyz sa zewnetrzne czy wewnetrzne a nie kupowac a potem sie rzucac... bo nie sa takie jak sobie wymarzyles...
Antystatyczny
Długo nad tym myślałeś ?:) Naklejki z reguły nakleja się od wewnątrz choćby z tego wzglęby, by byle dzieciak nie przyszedł i oderwał pazurem. W Temacie KLUBOWE NAKLEJKI nie ma żadnej dyskusji na temat wykonania od wewnątrz, czy też od zewnątrz. Do technicznego za moment zajrzę( bom na tyle idiota, że mi do głowy nie przyszło, że do naklejania naklejek musi być ekstra instrukcja
EDIT: WSMPW, folia jest dosć gruba...tak na oko jakieś 0,2 mm i jeśli chcesz kleić na to ciemną folię to patrz post Lodoo
Antystatyczny
Lodoo, jak mi jakiś dzieciak rozwali to podjadę na Kruszcową w Bytomiu. Tam facet robi reklamy z folii( i nie tylko) . Wzór będzie, porównam jakość materiału i łatwość naklejenia. Aaaa...no i cenę tez porównam
. Naklejki są ładne, świetnie pasują do koloru mego autka, ale aż mi piana na pysk wyszła jak mi literki odpadały
Miały zostawać na przezroczystej folii, a zostawały na białej...tragedia. Najbardziej podobają mi sie te boczne( memu ojcu również). Co do tych 99% naklejanych od zewnątrz coś jest lekko nie halo, bo oglądam rózne samochodziki z klubowymi naklejkami na szybach i nie trafiłem na zewnętrzne naklejenie. Być może to kazało mi myśleć, iż te kupione przeze mnie są również wewnętrzne.
PS. wpisałem w szukaczu "naklejanie naklejek" oraz "klejenie naklejek" i nic z działu technicznego mi nie wyskoczyło
. Choroba się u mnie nasila.....
a czy ja pisalem o forum czy moze o stronie klubowej??
http://www.renault5.pl/technika.html
gufner
