Oświetlenie bagażnika
: 24 października 2011, 21:46
autor: TQT
W niektórych wersjach było montowane oświetlenie bagażnika. Zasilanie światełka idzie z deski rozdzielczej do wtyczki przy lewych drzwiach - czerwony cienki kabelek. Dalej wiązką do tylnych świateł z lewej strony do światełka i prawdopodobnie jego wyłącznika w bagażniku. I tu mam pytanie, gdzie był montowany wyłącznik światełka i jakiego był typu, chodzi o wygląd i czy łączył światełko (żarówkę) do masy, czy do plusa zasilania?
: 24 października 2011, 22:01
Wyłącznik w prawym wsporniku półki, tam gdzie jest głośnik. Załączał hmm... chyba masę ale głowy nie dam uciąć. Poszukam jakiegoś zdjęcia bo pewnie mam taką półkę i przycisk.
: 24 października 2011, 22:10
autor: djmonkey
załącza masę tak jak światełko od drzwi
: 25 października 2011, 13:40
autor: TQT
Oj fotka to by się bardzo przydała.
: 25 października 2011, 17:27
zawsze jest tak ze masz plus staly a mase daje sie wlasnie z krancowki... wiadomo w momencie otwarcia zwiera i daje minus na lampke...
: 25 października 2011, 17:39
autor: TQT
Zgoda jeśli krańcówka jest tego typu (pojedynczy konektor), że jest przykręcona do blachy karoserii to łączy do masy. Ale widziałem już i inne połączenia wyłączników krańcowych z dwoma konektorami i te mogą łączyć do plusa.
Chodziło mi o to, jak to jest zrobione w piątkach, bo jeśli wyłącznik oświetlenia bagażnika jest zamocowany w plastikowym elemencie np. wsporniku półki to musi mieć dwa konektory i wtedy może łączyć z masą lub plusem.
: 25 października 2011, 17:42
: 25 października 2011, 17:51
autor: TQT
Oooo
super!!! Wielkie dzięki
Teraz już wszystko jasne
: 25 października 2011, 18:07
Tu zbliżenie:
: 25 października 2011, 20:32
autor: TQT
Wielkie dzięki, wszystko jasne.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy w podpórce półki jest fabryczne "wgłębienie" na wyłącznik? Czy też jest po prostu zrobiony otwór w którym jest wyłącznik? Nie bardzo na zdjęciu z tego kąta widać.
: 25 października 2011, 21:57
Jest specjalne gniazdo pod przycisk.
Jak będę w weekend na działce to mogę zrobić zdjęcia bo z tego co kojarzę to mam jeszcze taki wspornik z przyciskiem.
: 26 października 2011, 12:37
autor: TQT
A może wspornik z przyciskiem jest na zbyciu ?
Było by super
: 26 października 2011, 14:24
autor: aleX_grzegorz
...ja gdzieś mam tali spornik z przyciskiem....jak znajdę to dam znać...
: 26 października 2011, 15:16
autor: TQT
Oki, dzięki. Czekam na informację.
: 27 października 2011, 20:00
autor: egonn87
vino1986 pisze:zawsze jest tak ze masz plus staly a mase daje sie wlasnie z krancowki... wiadomo w momencie otwarcia zwiera i daje minus na lampke...
Taaa u mnie nic nie jest nigdy takie proste:( Dałem plus od włącznika przy drzwiach a reszta tak jak jest w oryginale i nie bardzo chce to działać Co ciekawe świeci tylko długa żarówka diodowa a i to słabo Taka zwykła nie chce świecić... Chyba trzeba pociągnąć prąd z innego miejsca:)
