				Renault 1.7 + gaz przerywa:(
				: 3 lutego 2011, 22:51
				autor: lukasz1988
				Witam. Mam taki problem. Jak jadę moją renią i wciskam pedał gazu powoli to jest wszystko OK. Gdy wcisnę pedał raptownie do końca samochód zaczyna przerywać przez jakieś 5 sek od 4 tys obrotów już nie przerywa. Tak jest na każdym biegu:( jeżdżę na gazie. Pomóżcie.
				: 3 lutego 2011, 22:55
				jaką masz instalacje? zrób zdjęcia komory silnika
				: 3 lutego 2011, 22:57
				Wnioskując z wcześniejszych postów masz gaźnik, zatem czy na benzynie jest OK?
Zasada jest taka, że auto musi być prawidło wyregulowane pracując na benzynie, dopiero wtedy jedziesz do gazownika aby dokonał stosownej regulacji.
Rozumiem też, że takie "oczywiste oczywistości" jak rozdzielacz, przewody WN, i świece już wyeliminowałeś ?
A może po prostu parownik jest za mały i nie wyrabia?
				: 3 lutego 2011, 23:15
				autor: lukasz1988
				Sprawa wygląda tak. gaźnik jest po regeneracji tylko że padła mi pompa paliwa(chyba). Na benzynie nie mogę zapalić palę ją na gazie i wszystko jest ok. Gdy przełączę na benzynę przerywa bardzo dopiero od 5 tys/obr nie przerywa. Na luzie na gazie chodzi idealnie. gazownik ustawiał gaz itp. dopiero jutro się wszystkim zajmę więc chciałem zapytać od czego mam zacząć. Dodam że bez ssania wcale nie chodzi na benzynie.
				: 3 lutego 2011, 23:33
				autor: -=wasq=-
				skoro padla ci pompa paliwa  to jak ma ci pracowac na benzynie
druga sprawa jesli to jest gaznikowiec to pewnie pompe paliwa masz mechaniczna przykrecona do glowicy
				: 3 lutego 2011, 23:38
				autor: lukasz1988
				Pompa paliwa w baku. zdejmujesz tylną kanapę i jest prawie na wierzchu.
No na benzynie nie chodzi ale to ma wpływ do tego że przerywa jak jeżdżę na gazie?
				: 3 lutego 2011, 23:41
				autor: -=wasq=-
				hmmm teraz to zes nowosc odkryl
pompy paliwa w r5 jak byly elektryczne to byly zewnetrzne pod autem
kolejna sprawa jak odpalasz na gazie w obecnych warunkach to bardzo latwo zarznac parownik  i stad moga byc problemy
				: 3 lutego 2011, 23:46
				autor: lukasz1988
				A można jakoś sprawdzić czy parownik jest zepsuty?
[ Dodano: 3 Luty 2011, 23:48 ]
Ale jak jadę i wcisnę powoli pedał gazu to jest wszystko ok.
Jak wcisnę raptownie to dopiero wtedy poprzerywa i znowu jest ok.
no to chyba parownik dobry.
				: 3 lutego 2011, 23:48
				autor: -=wasq=-
				to juz musisz z gazownikiem gadac bo ja tego nie wiem
				: 3 lutego 2011, 23:51
				autor: lukasz1988
				A myślałem że wiesz wszystko:) he
No dobrze. Ale jak by parownik był zepsuty to by przerywał cały czas. Tak myślę:)
				: 4 lutego 2011, 09:36
				źle myślisz...
to nie żarówka, że albo działa albo nie działa...
a jaka to usterka to już przez net się nie dowiesz... trzeba wsadzić łapy i posprawdzać...
				: 4 lutego 2011, 19:13
				autor: Krzysiek92
				Co do przerywania to masz za bogata mieszanke
 Gaźnik to nie wtrysk depniesz mocniej to zalejesz jak masz za bogata mieszanke albo moze byc tez za uboga:) nie chce palic na benzynie pompka na bank:) a i pewnie jak przejdziesz na benzyne to gasnie mialem to samo u mnie byla nieszczelnosc sprawdz czy masz dobrze dokrecony gaznik( byc moze masz tez wygieta podstawe od gaznika i lapie lewe powietrze
				: 4 lutego 2011, 22:59
				autor: djmonkey
				w celu sprawdzenia parownika musisz zakręcić gaz na butli wypalić to co zostało w przewodach i wtedy odkręcasz parownik . Po rozkręceniu zobaczysz membranę co odpowiada za dozowanie gazu to ta komora gdzie jest wyjście lotnej fazy LPG jak będzie wyciągnięta to jest do wymiany no chyba że ci gumowe zaworki nie trzymają w parowniku. Tak czy inaczej kup zestaw naprawczy do twojego parownika i jak rozkręcisz to będziesz już wiedzieć jak złożyć na nowych częściach. Po regeneracji będziesz musiał wyregulować instalację na nowo.
				: 4 lutego 2011, 23:29
				autor: -=wasq=-
				: 5 lutego 2011, 17:29
				autor: lukasz1988
				Dobra przyświecę he:)
Posprawdzam wszystko co napisaliście i dam znać:)
