Strona 1 z 3
spawanie czym i jak
: 22 września 2010, 17:04
autor: djmonkey
czy taka zwykła spawareczka za 300zł starczy do opspawania renówki czy koniecznie musi być migomat ?
: 22 września 2010, 17:07
hehe co kolega powiedział za drogo że sam chcesz próbować :D
musi raczej być półautomat
: 22 września 2010, 17:48
autor: djmonkey
nie poprostu musiałbym czekać 2 miechy aby mi obspawał renate za friko a tak przynajmniej będzie szybciej i w końcu nauczę porządnie spawać :)
: 22 września 2010, 17:53
Bardzo słusznie podejście, sam szukam spawarki i też będę działał przy mojej :)
: 22 września 2010, 18:20
autor: carmaker
co do migomatu nie kupuj poniżej 160 A raczej polecam wogóle 180 wzwyż te słabsze to smarkają a nie spawają ,dobry mig to inwestycja na lata i nie warto oszczędzać paru stówek mój śmiga 10 lat na okrągło.Zwróć szczególną uwage na to żeby posiadał długie przewody spawalnicze nie trzeba jezdzić tyle po garażu i żeby w zestawie była butla bo to dodatkowe koszty.Można tez kupic bezbutlowy do spawania z drutem samoosłonowym ale nie działa tak dobrze a drut jest dużo droższy...to tyle powodzonka
: 22 września 2010, 18:41
autor: corey16
carmaker pisze:Można tez kupic bezbutlowy do spawania z drutem samoosłonowym ale nie działa tak dobrze a drut jest dużo droższy...to tyle powodzonka
zastanawiałem się nad taką
: 22 września 2010, 18:49
autor: Karol
migomat tylko i wyłącznie, z gazem to całkiem inaczej się spawa niż taką zwykłą.
a jak masz już migomata to przyda się nie tylko do spawania Reni :P
ja sam mam 170A i jestem zadowolony i nie żałuje tych 1200zł które wywaliłem na cały zestaw ( nówka oczywiście)
: 22 września 2010, 19:12
Migomat koniecznie. I raczej z tych lepszych czyli Bester, Lincoln, Esab, Sherman, Kemppi. Może i kosztuje ale masz na wiele lat. I nie ma później problemu z częściami zamiennymi. Sąsiad miał jakąś chińszczyznę i najechał niechcący na przewód palnika samochodem - okazało się to nie do dostania - trzeba było robić jakieś nieziemskie patenty aby zadziałało z przewodem Bestera.
Sam 2 lata temu kupiłem używanego Bestera i bardzo sobie chwalę, a w razie czego praktycznie każdy serwis mi go naprawi.
Generalnie do spawania blach nie potrzeba dużych mocy (mój 180A średnio przed lub max na połowie pokrętła amperażu) , ale wydane trochę więcej na taki co ma naprawdę a nie tylko na obudowie 160 A lub więcej to zastąpi zwykłą spawarkę elektrodową.
: 22 września 2010, 19:13
spawarka zwykla sie ciezko spawa cienka blache samochodowa... bardzo latwo sie dziory wypala... polecalbym tak jak chlopaki mowia kupic miga jakiegos... co do tego
to mozna tez taki zabieg zrobic ze zwyklym migiem... ale trzeba zmienic bieguny zeby minus szedl z drutem a plus z masy... a co do drutow to polecalbym Lincoln-a bo ten bezbutlowy drut tej firmy robi zajebiste spawy i na dodatek cholernie mocne... wiem bo moj znajomy co waly napedowe wywarza i jak luzno sie krzyzaki zakuwaja to dospawuje jeszcze podkladki i pozniej ciezko je oderwac jak sie krzyzak rozleci tak sie medy trzymaja... :]
: 22 września 2010, 21:08
panowie do spawania blaszek to tak jak piszecie te 160 wystarcza :D wydech też sie uspawa
ja teraz się zastanawiam nad Tigiem :D :lol:
: 22 września 2010, 21:30
autor: Karol
spawałem tigiem w robocie, elegancko się tym spawa ale z tego co wiem jest zajebiście szkodliwe dla zdrowia bo ma dużo większe promieniowanie niż migiem
: 22 września 2010, 21:34
mleko mleko :D ale można już pospawać więcej metali taką maszynką a mi się czasem zdarza jakaś okazja pospawania czegoś nie ferromagnetycznego ;)
: 22 września 2010, 22:52
autor: -=wasq=-
corey16 pisze:
daruj sobie drut samosolonowy
1) drozszy korzystalem jak mi sie gaz skonczyl a musialem na juz pospawac
2) jak podpialem spowrotem gaz i normalny drut to calkiem inna jakosc spawania
: 23 września 2010, 07:10
autor: corey16
czyli tylko z gazem
: 23 września 2010, 08:16
potwierdzam - tylko gaz - i wystarczy CO2, choć mieszanka lepsza (podobno, bo nigdy nie używałem :-D )
180A i spawasz wszystko oprócz szyn kolejowych :-D
do auta - wystarczy 140A ale wtedy musisz się liczyć z tym, że jak spawasz elementy grubsze (podłużnice, kielichy, wzmocnienia itp) to więcej przerw w sapwaniu jak spawania, bo się bidny przegrzewa ;-)
Jeśli kupię sobie miga to takie 180A to minimum, a jeśli chcesz mieć spokój i spawać ile chcesz a nie na ile pozwala cienki drut w trafo spawarki, to kup 220
o elektrodzie w samochodzie ZAPOMNIJ ;-)
