Poszukiwania mechanika na śląsku
: 21 czerwca 2010, 20:02
autor: nomads
Witam Was od niedawna stałem się posiadaczem R5.
Przy zakupie odzywało się tylne zawieszenie ale uznalem iż nie może to byc coś kosztownego.
Pojechałem do diagnosty w celu sprawdzenia samochodu pod wzgledem zawieszenia, hamulców itp...
Okazało się iż mam wybite tuleje gumowo metalowe w tyle i kilka innych drobiazgów
Znalazłem mechanika robiacego francuskie auta gdyż okazało się iż nie każdy podejmuje się grzebania przy belce w R5.
I tu moje zaskoczenie .
Pan ze stoickim spokojem powiedział że części kosztowac będą 50 zł a wymiana 660 zł
I tu moje pytanie do was koledzy czy rzeczywiście ceny robocizny są tak drogie w przypadku tego modelu czy tylko ten gośc tak zdziera?.
Prośba moja jeszcze jest taka czy może znacie jakiegoś rzetelnego i niedrogiego mechanika w okolicy Katowic lub Tychów z góry dziękuję.
Dodam że jeżdżę R5 z 1991 r z silnikiem 1,1 cm/3
: 21 czerwca 2010, 20:08
autor: corey16
tej belki boją się jakoś tak dotykać :(
mi za obniżenie zawołał 300pln + za ewentualne części do wymiany,
Pisz do Kuby albo Maolata to tacy magicy ;) ale na twoim miejscu kupił bym inną np. z clio I
: 22 czerwca 2010, 07:03
autor: nomads
To i tak nieźle 300 bym dał ale 600 za wymianę gum to chyba lekka przesada.
Belka ponoć wygląda nieźle
: 22 czerwca 2010, 08:12
Wcale się nie dziwię że są takie ceny za usługę. Po pierwsze to stare auto więc trzeba często się namordować aby odkręcić, a przy okazji łatwo coś uszkodzić.
Mnie samego czeka wymiana tych tulei, na szczęście mam 1 renówkę do testów więc nawet jak coś pójdzie nie tak to szkody wielkiej nie będzie.
: 22 czerwca 2010, 08:23
mi kiedyś, jak jeszcze sam nie grzebałem, też mechanik mówił używając wielu niecenzuralnych słów, że belki tylnej w renault nie tyka :-D
: 22 czerwca 2010, 08:35
Popatrzyłem w sieci i Antałex zaczął też naprawiać belki Renault. O tej firmie mogę wyrażać się tylko w superlatywach. Właściciel bardzo miły a on sam i pracownicy niezwykle profesjonalni w tym co robią - działają jak roboty przy taśmie montażowej - żadnego zbędnego ruchu :) Normalnie w szoku byłem.
A byłem tam 2 razy - z Saxo i Xsarą. No i ceny ponad połowę niższe niż w Warszawie a podzespoły albo oryginał albo FAG, SNR.
Zadupie straszne i nikt tam by się tego warsztatu tam nie spodziewał, a na polu zamiast kapusty czy owsa rośnie sobie stado belek, ale k... niewiarygodne jaka ilość :)
http://www.tylna-belka-peugeot-citroen.pl/
: 22 czerwca 2010, 08:42
ciekawe co mi odpowiedza jak im napisze ze w babci mam problem z tylna skretna :]
: 22 czerwca 2010, 14:46
oooo dobra firma :-)
: 23 czerwca 2010, 06:23
autor: nomads
Panowie więcc spotkałem wczoraj znajomego który okazało sie że jest pracownikiem serwisu Renault i powiedział mi on że lepiej, prościej, i szybciej będzie wymienić całą belkę z tymi gumami na uzywaną. i tu moje pytanie.
Czy ma ktoś takową z was na sprzedaż lub czy można podpasować z innego modelu francuza bo z częściami do Renaty może być ciężko
Pozdrawiam :]
: 23 czerwca 2010, 08:29
a skąd wiesz ile przeżyje taka "używana" ? i myślisz, że kilkunastoletnie gumy i łożysko w takiej belce są oki?
: 23 czerwca 2010, 08:57
autor: jjmag
za ładną belkę krzyczą około 2-2,5 stówki z clio przynajmniej u mnie i powiedz mi jaką masz gwarancję że po pół roku nie rozsypie ci się znowu do tego żeby miało ręce i nogi musisz mieć a przynajmniej powinieneś założyć dystanse na przód ponieważ od clio jest o 3cm szersza od piatkowej
: 23 czerwca 2010, 21:38
autor: egonn87
Przy tej belce to pamiętam, ze mielismy kłopot z ustawieniem pózniej odpowiedniej wysokości tzn. prześwitu, ale ojciec magik w końcu dał radę ;) W książce naprawy jest w sumie opisane jak ustawić tę belkę, precyzyjna robota kurcze... Z samym wybiciem tej tulei nie było problemu, natomiast co do łozyska i drążków to nic nei mogę pwoiedziec bo tego nie robilismy, ale kupno używanej belki moze byc ryzykowne ta ajk piszą....
: 24 czerwca 2010, 10:00
autor: nomads
Jest znalazłem mechanika w Sosnowcu który robi takie rzeczy za 300 zł
:radocha:
I terminy ma rewelacyjne
Mogę odstawić samochód już dzisiaj :lol:
Więc będą nowe gumy
: 24 czerwca 2010, 19:58
autor: corey16
300pln za robociznę + cena części rozumiem
: 25 czerwca 2010, 07:01
autor: nomads
Tak oczywiście, ale części kosztują niewiele tak więc koszt nie powiększy się za bardzo.
No chyba że wyjdą jakieś inne historie.
Pozdraiwam :)
