wieksze spalanie, mniejsza moc , czuc benzyne
: 21 maja 2010, 22:25
autor: polo
gdzie szukać przyczyny (silnik 1,7 mpi):
- mniejsza moc - zaczyna chodzić dopiero na wysokich obrotach - przy nacisnieciu na gaz "chwila -długa - zastanawiania sie i dopiero auto zaczyna sie zbierać "
- przy utrzymywaniu tej samej predkosci - szarpie , dławi
- śmierdzi benyzną, spalinami
- duzo pali - nie widze różnicy w spalaniu między spokojną jazdą a...jazdą na 94 KM
jakieś dobre rady ?
: 21 maja 2010, 22:42
hmm.. czujnik temperatury na komputer? Najlepiej kup sobie książkę o R19, taką wiśniową. Jest tam fajnie rozpisany wtrysk F3N, sprawdzenie czujników itp...
: 21 maja 2010, 22:51
autor: Maolat
Jak mi sie dławił , szarpał (przy nagrzewaniu) to wyszło że lambda była zepsuta.
Było też czuć bene, teraz nic.
Tylko że jam zmieniłem prawie wszystko
Wtryski , świece, kopułka, palec, kable, lambda, swymieniłem cewke , mapsensora, wyczyściłem cały dolot i dałem nowe uszczelki, ogólnie popatrz na wezyki, czy sa dobrze pozakladane i nie poparciałe, czy nie ma gdzies lewego powietrza,
: 22 maja 2010, 08:11
autor: maciek od iwony
Też bym obstawiał lambdę.
: 22 maja 2010, 08:29
autor: Piotrek
a czy to się dzieje tylko na zimnym silniku czy też jak się nagrzeje.
: 22 maja 2010, 10:30
autor: polo
gdy silnik jest zimny auto ma wieksza moc, kable,swiece,kopulka.... - wszystko jest nowe
mam nadzieje ,ze to tylko lambda- czas udac sie do sklepu
: 22 maja 2010, 18:19
autor: Piotrek
a spaliny czuć na zimnym silniku? jeżeli tak to czujnik temperatury. jeżeli cały czas to lambda(u mnie był czujnik i czuć było na zimnym tylko). w ostateczności zostaje uszczelka pod kolektorem.
: 23 maja 2010, 10:23
jakiś czarny dymek przy większych obrotach?
: 23 maja 2010, 22:20
autor: polo
jak pisalem wczesniej pojechalem do sklepu po lambde ale trafilem do monopolowego (dziekuje za zycznia urodzinowe) jak wymienie sonde napisze czy cos sie zmienilo.., i co zauwazylem - caly zderzak, klapa z tylu jest pelna plam... olej lub spaliny ?
