Zgrzyt ze skrzyni
: 7 maja 2010, 00:00
autor: jakobs18
Witam mam problem ze skrzynia na ciepłym silniku zgrzyta przy włączaniu wstecznego jakbym w ogóle nie używał sprzęgła.
Może macie jakieś podejrzenia czemu tak jest ????????
Juz mnie wkurza to ciągle jak chce wrzucic na ciepłym silniku wstecznym musze gasic silnik i wrzucac wsteczny i potem go palic ze wrzuconym wstecznym.
: 7 maja 2010, 07:31
Czy coś już robiłeś aby to zlikwidować? I nie bądź taki skromny - napisz jaka to skrzynia i silnik - nikt nie jest jasnowidzem i nie każdemu chce się przekopywać przez posty aby to sprawdzić.
A tak wogóle to obstawiam koniec sprzęgła a konkretnie docisku - na szybko możesz to sprawdzić robiąc z podkładki takie jakby U i podkładając pod zaczep linki w skrzyni.
Jak to nic nie pomoże to zacząłbym od skasowania luzów (zestaw naprawczy) na wybieraku skrzyni.
Czasami też delikatne przekręcenie drążka - tego pod autem pomaga.
Następnie zestaw naprawczy lewarka.
Następnie wymiana skrzyni jak powyższe nie pomogło :)
: 7 maja 2010, 10:47
autor: jakobs18
Skrzynia jest od wersji 1,1 silnik mam 1,4 (CJ2) oznaczenia nie znam ogolnie lewarek "lata jak żyd po pustym sklepie" od dłuższego czasu kupić cały wybierak z tym kłem mówili mi raz majstry ze kieł jest kiepski pamiętam olej jest ostatnio dolewane było także smarowanie jest ;d
Nic nie robiłem bo nie wiem o czego zacząc juz mi troszke pojaśniłeś zrobie te podkładki zobacze czy to cos da.
: 7 maja 2010, 18:53
jak to nic nie da to jeszcze zostala 2 opcja zdjac skrzynie i zobaczyc w jakim stanie jest tarcza sprzeglowa... polecam komplet wymieniac a nie sama tarcze bo moze sie delikatnie slizgac przez co zgrzyta... kolejna niewidoczna rzecz to moze byc wina synchronizatora biegu wstecznego o ile w ogole w skrzyni CJ2 jest :mysli:
a tu fajna animacja :)
http://www.youtube.com/watch?v=MBmLJCeG ... r_embedded
: 7 maja 2010, 20:26
spoko to sprzęgło mam to samo ;)
: 8 maja 2010, 02:57
autor: jakobs18
Nie dobrze, Ile kosztuje sprzęgło komplet Valeo??? 300zł????
Niestety jakies 80 tys zrobiło tyle ze po miescie praktycznie cały czas poprzedni właściciel zmieniał mówił ze Valeo wrzucił.
Chociaz wydaje mi sie ze luz na pedale sie powiększył jakby skocze do majstra oceni ale na razie goscie czasu nie maja tacy zarobieni :D:D:D:D Wole sie troche sa zoriętowac zeby wiedziec
: 8 maja 2010, 07:44
autor: maciek od iwony
jakobs18 pisze:Ile kosztuje sprzęgło komplet Valeo??? 300zł????
Mi się wydaje,że trochę więcej ale mogę się mylić :mysli:
: 8 maja 2010, 09:47
autor: Oskar i Kasia
ja za luka zaplacilem 250 zl valeo bylo za 230
: 8 maja 2010, 14:12
kup sachs-a bedziesz mial dlugo spokoj... :)
: 8 maja 2010, 19:08
autor: jakobs18
jakbym wiązał wielka przyszłośc z nia pewnie bym i kupił sachs-a ale juz mi sie znudziła troche renia jakiego GTT albo gtx'a bym przytulił zobaczymy jeszcze :D:D
: 29 września 2010, 20:16
autor: jakobs18
ile kosztuje zestaw naprawczy drążka zmiany biegów i co sie w nim znajduje ????
: 29 września 2010, 20:29
Ze 30 PLN i masz tam plastiki do jabłuszka i gumy. Ale jeśli chodzi o złe wchodzenie biegów to raczej wybierak przy skrzyni a nie lewarek.
: 29 września 2010, 21:31
Jedyny problem z tym że ten zestaw jest do przedliftowej R5 (85-86) i nie do końca odpowiada temu co powinno być w 87-96.
Założyć się da ;)
: 29 września 2010, 22:13
autor: jakobs18
tommies pisze:wybierak
Tommies masz takie cudo ?? ogolnie lewarek mi lata jak pisałem wyzej w poscie
: 30 września 2010, 08:32
Kabar - to prawda - są do starszej wersji - ale nawet wymieniając tylko te elementy które pasują i tak następuje znacząca poprawa.
Mam i zestaw wybieraka, ale przyinwestuj w nowy. Oryginalny zestaw naprawczy Renault ok 40-50 PLN np w SPA-Motor w Sulejówku - można kupić wysyłkowo, lub w ASO trochę droższe.
Jak chcesz to mam też lewarek w niezłym stanie.
