Pływak
: 28 kwietnia 2010, 15:12
autor: tomson1919
Witam wszystkich, otóż mam problem ze stanem paliwa ciągle pokazuje mi rezerwę, styki wyczyściłem, ale problem nie ustąpił, sądzę że problem tkwi w pływaku chciałbym się do niego dostać, ale nie mam pojęcia jak, a nie chce nic uszkodzić oto fotografia prosiłbym, aby na jej podstawie wytłumaczono mi po kolei co i jak i na co trzeba uważać.
Z góry dziękuję.
: 28 kwietnia 2010, 16:19
autor: corey16
znaczy chcesz go wyciągnąć z baku?
jak tak to musisz odkręcić pierścień ten plastikowy co jest na nim
jeżeli nigdy nie był odkręcany może być ciężko, duży śrubokręt, młotek, trochę poklupać i będzie git
: 28 kwietnia 2010, 17:06
autor: cyklista
Jak odkręcisz nakręntkę z plastyku to będzie podkładka gumowa i dobiero wyciągniesz pływak
Będziesz miał chyba uszkodzoną listwę na której jest pływak
: 28 kwietnia 2010, 17:15
autor: tomson1919
Ok dzięki a jeszcze takie pytanko, czy można łatwo coś uszkodzić i jeżeli nie działa mi wskaźnik i pokazuje tylko rezerwe to po wyciągnięciu co wyczyścić itp?
[ Dodano: 28 Kwiecień 2010, 18:20 ]
A czy ta listwa to poważny problem i może jakoś zakłócić działanie pływaka?
A i jeszcze jedno wężyk co jest na pierwszej rurce od dołu do czego on służy??
: 29 kwietnia 2010, 08:02
z tego co pamiętam odpowietrzenie ;-) i jest połączony z króćcem w innym miejscu baku pod podłogą...
: 29 kwietnia 2010, 13:35
autor: cyklista
tomson1919 pisze:A i jeszcze jedno wężyk co jest na pierwszej rurce od dołu do czego on służy??
Grupsze dwa to ;
środkowe ssanie na pompke a drugi to powrót z pompki
a cieniutka to odpowietrzenie baku
: 4 maja 2010, 21:06
autor: tomson1919
A czy jak odkręcę, a ta listwa jest uszkodzona to można będzie potem normalnie dokręcić i nie będzie przeszkadzać w funkcjonowaniu pływaka??
: 4 maja 2010, 22:24
autor: corey16
bedzie działać jak przedtem czyli nie będzie :rotfl:
kup od kogos, grosze dasz,ja mam ale nie wiem czy sprawny wiec nie srzedaje
: 5 maja 2010, 07:28
autor: cyklista
Pływak będzie działał ale wskazanie będą nie dokładne
: 5 maja 2010, 21:17
autor: tomson1919
Ok dzięki za pomoc pogrzebie trochę jak to nic nie da to będzie trzeba nowy :P
: 13 maja 2010, 23:23
autor: tomson1919
Odkręciłem pływak, wyczyściłem filterek, ale dalej nie działa ;/ Czy jesteście pewni że kupno nowego napewno będzie dobrym rozwiązaniem?? może coś w kabelkach nie tak?? chociaż styki i kostka są wyczyszczone.
: 14 maja 2010, 05:32
autor: cyklista
Masz dobrze podłączone wszystko kostka pływak może padł bezpiecznik
Tez mam uszkodzoną listwę pływaka i do 1/2 baku jest wszystko ok ale dopiero po 1/2 są skoki z 1/2 na 1/4 baku i dalej jest już ok
: 14 maja 2010, 19:22
autor: djmonkey
podłącz omomierz i ruszając pływakiem sprawdź czy nie ma skoków .
: 14 maja 2010, 21:13
autor: tomson1919
Jeżeli bezpiecznik jest spalony to chyba kontrolka rezerwy by się nie świeciła? A czy ma ktoś zdjęcie albo wykaz, który bezpiecznik jest od czego?? bo tak wyszło że akurat klapki od bezpieczników nie mam.
Omomierz w którym miejscu podłączyć?? w miejsce styku pina?? czy jak
: 17 maja 2010, 22:17
autor: djmonkey
na pinach dokładnie wszystko opisane masz w serwisówce
