Strona 1 z 3
Czujnik położenia wału
: 25 marca 2010, 17:13
autor: AGA
Mam pytanie,czy czujnik położenia wału ma wpływ na zużycie paliwa?Bo od niedawna zaczął bardzo dużo spalać i benzyny i gazu
: 25 marca 2010, 18:03
autor: Karol
raczej nie ma wpływu, albo działa albo nie, jakby był uszkodzony to silnika nie uruchomisz.
Jaki masz silnik to moze dojdzie się do przyczyny wysokiego spalania.
: 25 marca 2010, 20:13
autor: AGA
W tej chwili 1.4 na jednokomorowym gazniku. Obecnie renia spala 10l benzyny a 15 gazu :wnerw:
: 25 marca 2010, 20:30
moze go po prostu trzeba wyregulowac... sam czujnik o ktory pytasz nie ma nic z tym wspolnego... odpowiada tylko za zczytanie z kola zamachowego kiedy ma impuls dac na modol w celu podania dalej iskry na aparat... jezeli by sie popsul poprostu nie bylo by iskry na wyjsciu z modolu... wymien filtry od paliwa i powietrza i powiedz Macky-emu zeby wtedy wzial sie za regulowanie jego... :P
: 25 marca 2010, 20:36
Czujnika się nie reguluje.
: 25 marca 2010, 20:38
autor: Karol
ale gaznik się reguluje :D
: 25 marca 2010, 20:44
autor: AGA
Filtr paliwa nowy filtr powietrza niedawno zmieniony,kable i świece przejechane ok 4tysiące.Na trzy testowane gazniki zużycie paliwa jest takie samo jedyna rzecz którą wymieniliśmy to ten czujnik
: 25 marca 2010, 20:47
kabar pisze:Czujnika się nie reguluje.
nom to to wiem po prostu nie chcialem cytatu robic do wyzej napisanego posta... a czujnik moze miec tylko chyba regulacje gora dul co i tak nic nie daje... :P
moje skromne zdanie to nie jest rzecz o ktora pytasz... moze lekko zaplonem ruszcie do tylu... :)
: 25 marca 2010, 20:54
autor: AGA
Najdziwniejsze jest to,że przy aucie nic nie było ruszane i nagle zaczą łykać.Jedynie wymieniony czujnik.Pomóżcie bo my już sami nie wiemy co może być przyczyną.
: 25 marca 2010, 20:56
Ja codziennie słyszę od klientów: "Panie, ale wczoraj jeszcze działał...".
Więc postuluje do producentów samochodów/elektroniki/AGD: wyposażcie te urządzenia w ostrzeganie o awarii typu: "Uwaga! Jutro się popsuję"
: 25 marca 2010, 20:59
ja obstawiam gaznik...
: 25 marca 2010, 21:01
autor: AGA
Były zmieniane trzy gazniki i na trzech tosamo
: 25 marca 2010, 21:02
Może łożyska? Hamulce?
: 25 marca 2010, 21:21
autor: AGA
łozyska i hamulce ok
Był zamontowany taki czujnik Obrazek
Teraz mam taki
: 25 marca 2010, 21:22
Przecież to dwa różne czujniki. Zmień go na taki sam jak był wcześniej.
