Odpowietrzanie Silnika
: 16 listopada 2009, 21:28
autor: tomson1991
Witam wszystkich mam następujące pytanie czy można odpowietrzyć silnik 1,4 na gazniku, a jak tak to w jaki sposób ponieważ suchutko miał w baku i się nachapał powietrza, tak sądze.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
: 16 listopada 2009, 21:30
paliwowy nijak ,,, poprostu jedziesz rozrusznikiem... jak pompka napompuje
: 16 listopada 2009, 21:44
Można sobie pomóc delikatnie wlewając paliwo prosto na przepustnice w gaźniku. Silnik zaczyna pracować i sam się ukłąd odpowietrzy. Dwie osoby potrzebne do tej operacji.
: 16 listopada 2009, 21:46
fajnie ale sie nie nachylac nad przepustnice ..
: 16 listopada 2009, 21:47
autor: rat-med5
lub coś co w maluchu było powszechne dmuchanie do baku a kolega kręcił rozrusznikiem!!
: 16 listopada 2009, 22:05
autor: tomson1991
Ok dzięki popróbuje
jeszcze takie pytanko mam jak zdejmuje filtr powietrza i gaźnik ma 2 wloty jeden wypuszcza powietrze ale drugi jak kolega mi gazował to nie ciągnie powietrza tzn nie czuję tego np jakby w odkurzaczu ciągnęło. Wiecie może czy tak ma być
i czy zużyty filtr powietrza musi być zajechany czy może wyglądać ładnie, ale w jakiś sposób stracił właściwości
bo jak z odkrytym wlotem gaźnika odpalałem to hulał jak ta lala
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za odpowiedzi jeszcze raz
: 17 listopada 2009, 07:05
autor: żuwik
Filtr powietrza zużyty to filtr powietrza zapchany, resztę dopowiedz sobie sam
Co do przepustnic - druga otwiera się dopiero przy ok. 75% wciśniętego gazu i jeśli na jałowym jest szczelna jak cholera - to rewelacyjnie
Nic tylko się cieszyć
Co do ściągania filtra i poprawy pracy - zapewne ktoś regulował gaźnik bez filtra powietrza (bo tak łatwiej)... Stąd może być różnica. Do regulacji z filtrem trzeba dość długi ale cienki śrubokręt płaski i oczywiście analizator spalin.
: 17 listopada 2009, 08:31
tomson1991 pisze:czy zużyty filtr powietrza musi być zajechany czy może wyglądać ładnie, ale w jakiś sposób stracił właściwości
zapchany filtr mozna porownac nawet do oddychania czlowieka z zatkanym zakatarzonym nosem... bo jak bedzie zapchany to ma problem silnik ze zlapaniem porzadnego oddechu... a jak go wymienisz to tak jak bys katarku nie mial
a co do przepustnicy to tak powinno byc jak by sie obie otwieraly na raz to pewnie by jak smok palil
: 17 listopada 2009, 09:07
Jaki to jest gaźnik? Jeśli to weber to stań po prawej stronie komory, znajdź dźwigienkę przedniej przepustnicy i spróbuj ją podnieść do góry. Ta dźwigienka znajduje się w osi przepustnicy, przy podstawie gaźnika i skierowana jest w stronę kabiny. Jeśli się nie rusza... masz raczej gaźnik do wymiany. Jeśli się rusza ale łatwo i niezależnie od pierwszej, znaczy to że ktoś coś kombinował i może da się to naprawić wymieniając jedną część.
: 17 listopada 2009, 21:14
autor: tomson1991
Najprawdopodobniej to Weber oto fotka. Ten lewy ma tą zaślepkę a drugi nie i nie wiem czy ta zaślepka ma być otwarta ? Martwi mnie to że ten prawy nie pracuje tzn tak jak ktoś powiedział że może on otwiera się przy mocniejszym przyciśnięciu, ale czy nie powinno na nim być takiej zaślepki jak na lewym?
: 17 listopada 2009, 21:38
http://www.forum.renault5.pl/viewtopic.php?p=16154
Czy ta prawa gardziel jest całkiem czysta czy tylko mi się wydaje?
Zdejmij obudowę filtra powietrza (tą czarną -> 3 śruby wewnątrz + jedna po prawej stronie opcjonalnie) i zrób fotkę nieco oddaloną z tej samej pozycji tak żeby było dobrze widać gaźnik z boku.
Oznaczenie gaźnika, o ile mnie pamięć nie myli, jest z przodu wybite na podstawce... ciężko dojrzeć nawet po odkręceniu w/w obudowy.
: 17 listopada 2009, 21:44
autor: tomson1991
No właśnie taka czysta jest dlatego wydaje mi się że ona w ogóle nie działa choć nie mam zielonego pojęcia o gaźnikach
ale gazowałem trochę to nic nie ciągnęła powietrza ani nie wciągała tak mi się wydaje natomiast ta lewa pracowała ładnie.
: 17 listopada 2009, 21:47
...to jakaś plaga w tym kraju. Muszę podziękować, Ojcu za to że nie zrobił tak w moim gaźniku....
: 17 listopada 2009, 21:49
autor: djmonkey
Kolor ma przecież normalny bo przy pierwszej gardzieli tą z klapką od ssania jest przecież wylot odmy i tam jest zawsze trochę brudno od parów oleju . 2 gardziel nie powinna się otworzyć gdy stoimy autem dodając gazu otwiera się ona dopiero pod obciążeniem np: gdy jedziemy.
: 17 listopada 2009, 21:53
A skąd ten wniosek?
