kolejność odpalania cylindrów
: 13 października 2009, 13:45
autor: Konrad K_2
Przydażyła mi sie taka zagadka
Wymieniałem uszczekle wiec zeby było łatwiej zdemontowałem cały rozdzielacz itd odczepiłem kable , ale wczesniej zeby sie nie męczyć zrobiiłem zdjęcie. Zeby wiedzieć jak było kiedy było dobrze .
Po złożeniu wg zdjęcia płomienie buchały z gaznika i nic sie nie dało ustawić , nawet czujnik położenia wału zmieniłem , az w akcie rozpacze poprzepinałem kable i chodzi co prawda na 3 ale chodzi.
to teraz pytanie , jakie powinno byc prawidłowe podłączenie świece/kopułka
taki układ kiedyś działał
teraz juz nie
: 13 października 2009, 14:30
autor: jjmag
aparat był zdejmowany :?: bo jeśli tak mogłeś przestawić go o 180 stopni i takie będą efekty uboczne jak napisałeś
: 13 października 2009, 14:33
autor: Konrad K_2
nie da sie aparat przekręcić - wcięcia sa nieosiowo
: 13 października 2009, 19:02
generalnie jezeli skreciles caly aparat zaplonowy tak jak powinien byc (a inaczej sie nie da przynajmniej w mojej alpie) to przewody powinny byc wpiete w kolejnosci 1-3-4-2 bo wiekszosc pojazdow ma w tej kolejnosci zaplon... o ile mnie pamiec nie myli to chyba Warszawa i Zuk maja 1-2-4-3...
: 13 października 2009, 20:07
autor: Arti
schemat zapłonu 1-3-4-2
zdejmij pokrywę zaworów i ustaw mijankę na 4 garze (tym od rozrządu)
na 1 (od koło zamachowego)będziesz miał zawory obydwa zamknięte
rozdzielacza zapłonu (nie aparatu), bo taki jest w gtt, nie da się założyć inaczej na wycięcie w zębatce w bloku, bo jest nacięte nieosiowo
chyba że przestawiłeś zębatkę względem wałka rozrządu jeszcze...
dodatkowo sprawdź luzy zaworowe jeszcze raz jak będziesz miał dekiel zdjęty
dla std wałka ssący 0,2 wydech 0,25
pewnie ustawiłeś na 4 gmp a zapłon pod 1
tak myślę...
jak coś niejasne pytaj
: 14 października 2009, 14:57
autor: Konrad K_2
Arti pisze:i ustaw mijankę na 4 garze (
czyli?
zawory ustawione dobrze choc nie na ciepło
to wiem
Arti pisze:chyba że przestawiłeś zębatkę względem wałka rozrządu jeszcze...
tak głęboko nie grzebałem
: 14 października 2009, 20:18
autor: Arti
Konrad K_2 pisze:
czyli?
czyli masz GMP
na pierwszym od koła zamachowego mają być domknięte zawory (czyli wyczuwalny luz, który mierzysz)
na czwartym wtedy jest mijanka
tzn jeden zawór właśnie się domknął, a w momencie kręcenia motorem drugi zaczyna się otwierać
teraz się tak skołowałem, że nie wiem czy nie jest odwrotnie :-P i mijanka nie powinna być na pierwszym
: 14 października 2009, 21:06
autor: Kali___
zrób fote rozdzielacza, jak masz kable założone i bedzie jasne
: 15 października 2009, 17:10
autor: Konrad K_2
: 15 października 2009, 18:55
autor: Kali___
Tak jak na zdjęciu , zakładająć ze 1 gar masz od rozrzadu
: 15 października 2009, 20:38
autor: Konrad K_2
ale tak jak jest działa
: 15 października 2009, 20:39
autor: Arti
pierwszy jest od zamachu we francach
: 25 października 2009, 09:42
autor: Konrad K_2
Arti pisze:rozdzielacza zapłonu (nie aparatu), bo taki jest w gtt, nie da się założyć inaczej na wycięcie w zębatce w bloku, bo jest nacięte nieosiowo
okazuje sie ze sie da :-)
naciecie jest nieosiowo i tam sie nie da zle, ale mloteczek da sie obrócić :-P
: 25 października 2009, 10:04
autor: Arti
w ośce rozdzielacza też jest nacięcie, a wewnątrz palca karb :idea:
: 25 października 2009, 10:09
autor: Konrad K_2
jak rozkręciłem okazało sieze palec do sie przesrawic względem ośki , jest tam chyba z 8 ząbków do przestawiania
