Charczące głośniki
: 3 września 2009, 11:55
autor: egonn87
Co może być powodem tego, że po kilku miesiącach owalne głośniki clarion 6X9 40W, które mam w tylnej półce zaczęły charczeć?? Głośniki wcześniej u poprzedniego właściciela chodziły na wzmacniaczu. Czy po prostu się zużyły, czy to wina czegoś innego- radia, kabli??? kable nowe, takie nie za grube przeciągałem sam starannie je upychając, zeby nie "zawadzały" o nic. Jakie najlepiej wstawić głośniki zamiast tamtych?? podobnej mocy i zeby były trwałe, odporne na majsterkowiczów:)
: 3 września 2009, 12:16
autor: Oskar i Kasia
Daj moze jakies fotki. A jesli chodzi o glosniki to bardzo ladnie graja kenwood'y.
: 3 września 2009, 12:34
autor: jjmag
magnesy nie dotykały powierzchni metalowych
jeżeli nie spróbuj podłączyć je na innych przewodach, osobiście żeby nie gonić się w koszta ja zawsze do takich rzeczy kupuje zwykłe kable w elektrycznym 2x1,5 tylko szukaj z drobnym splotem, i posprawdzaj czy plus nie ma nigdzie zwarcia bo nawet pare włosków z kabla masujących może wywołać taki efekt
: 3 września 2009, 14:49
ewentualnie uwalona końcówka mocy
: 3 września 2009, 15:03
Lub po prostu je "zatarles". Kabar jest specem od audio, ale moja rada taka - podlacz je do innego sprzetu i zobacz zachowanie. Jak ok to wina lezy po strone kabli i odtwarzacza, a jak nie to masz odpowiedz - zeszmelcowane glosniki
: 3 września 2009, 15:25
autor: egonn87
no, wcześniej były męczone też pewnie trochę... Jest podobno udowodnione naukowo, ze głośniki w półce sie szybciej zuzywają....
: 3 września 2009, 15:43
Moim zdaniem to naciagana teoria
Generalnie aby "ladnie gralo" uzywa sie wzmacniacza i to czesto wyzszej mocy niz glosniki - pozwala to na ladne wysterowanie glosnikow. Bardzo czesto powyzej polowy skali glosnosci w radiu nie idzie fizycznie moc tylko jak to sie ladnie nazywa zniekształcenia harmoniczne (czy jakos podobnie) i daje to tylko zludzenie wiekszej glosnosci i baaaardzo skutecznie ubija glosniki. Czesto wlasnie zezenie glosnikow to efekt przesterowania-znieksztalcen - ten sam glosnik podlaczony pod wzmacniacz moze nagle zadziwic.
A kable to temat rzeka i niektorzy audiofile maja bzika na tym punkcie. "Starzy wyjadacze" wiedza jednak dobrze ze wystarczy po prostu dobrej jakosci kabel z miedzi beztlenowej 1,5-2,5 a rozne "cuda" maja takie opornosci ze skutecznie potrafia znieksztalcac
: 3 września 2009, 16:01
autor: cyp
a moim zdaniem glosniki w tylnej polce to kiepski pomysl z tego wzgledu ze oddzialuje na nie dosc silnie slonce i po roku lub po dwoch latach zwykle graja o wiele ciszej albo "harcza" zawieszenie gorne sie bardzo zuzywa, no chyba ze jest jakos osloniete.
: 3 września 2009, 20:21
po pierwsze jakie to sa glosniki... 2 drozne czy 3 drozne
po drugie masz je podpiete bezposrednio do radia czy masz jakis wzmacniacz jeszcze do ktorego sa podpiete
po trzecie jaka jest moc RMS tych glosnikow i jakie masz radio ( jezeli sa pod nie bezposrednio podpiete)
bo moc RMS glosnika powinna byc nizsza moc maksymalna wzmacniacza zeby koncowek nie palil glosnik...
egonn87 pisze:Jakie najlepiej wstawić głośniki zamiast tamtych??
to tez zalezy czego oczekujesz od glosnika i jakie pieniadze chcesz za niego dac... a lepiej kasy nie zalowac na glosniki bo klasa glosnika tez jest strasznie istotna...
Oskar i Kasia pisze:A jesli chodzi o glosniki to bardzo ladnie graja kenwood'y.
jak dla mnie to Kenwood to ma tylko dobre stare wzmacniacze seria kac... a glosniki to lepsze sa chociazby hertz-a
cyp pisze:a moim zdaniem glosniki w tylnej polce to kiepski pomysl z tego wzgledu ze oddzialuje na nie dosc silnie slonce i po roku lub po dwoch latach zwykle graja o wiele ciszej albo "harcza" zawieszenie gorne sie bardzo zuzywa
dlatego warto wydac troszke grosza wiecej na dobry sprzet dobrej marki a nie jakis chinski shit... ja tam woze glosniki moze nie w polce ale w desce w busie ktore na bank sie gotuja od slonca pracuja wlasnie tez w pionie nie poziomie i sa podpiete tylko pod radio... i graja juz tak 4 lata i nic im sie nie dzieje... pomimo ze wylala sie juz nie raz woda tez na nie podczas mycia deski, szyby przedniej czy tam picia alko w kabinie...
egonn87 pisze:Czy po prostu się zużyły, czy to wina czegoś innego- radia, kabli???
kable generalnie nie powinny miec wiekszego wplywu... radio owszem
: 4 września 2009, 08:03
Ja mam taki zestaw:
boki przodu 40 watowe Kenwoody
Tyl ale nie polka tylko boki 30 watowe Sony.
Radio Pioniera <nie podam modelu bo nie pamietam>
I powiem wam ze to naprawde dobrze gra, moge spokojnie porownac ten sprzecic z jakas jaka daja glosniki Logitech Z5500 <oczywiscie samochodowe nie graja tak mocno i nie maja takiego basu ja logitechy> ten sprzecik kosztowal mnie 500 zl i jak na ta cene to jest Extra.
: 4 września 2009, 08:09
Głośnik spali końcówkę wzmacniacza jak bedzie miał większą moc od tego wzmacniacza? Hmmm... delikatnie mówiąc - przemyśl to jeszcze raz...
Jeśli już to ważna jest impedancja głośnika... (dla nie wtajemniczonych - omy) a nie jego moc RMS...
A dlaczego końcówki powinny być mocniejsze to super wyjaśnił tommies...
Tylko nie o tym jest temat...
Sprawdź, czy jak ręcznie ruszasz membran to czy coś nie ociera... jeśli tak - masz po głośnikach... Jeśli nie masz albo po głośnikach albo po radiu (albo po wzmacniaczu, jeśli go masz) - kable bym odpuścił... chyba, że jakoś niechlujnie pospinane - trzeba by je przepikać miernikiem...
: 4 września 2009, 08:20
a ja taki zestaw...
radio alpine model CDA-9882R
przednie glosniki w desce Hertz model DCX 100 (niestety tylko takie tam pasuja bo w desce oryginalnie w Lt-ku sa 10cm glosniki)
a z tylu dalem tez Hertz tylko model ECX 100
i to pod radio bezposrednio podpiete...
a do tego wzmacniacz Kenwood-a model Kac 816 monoblock i pod niego podpiety glosnik JBl model GT4-12...
calosc ter daje rade
: 4 września 2009, 14:52
autor: egonn87
Mam stare radio blaupunkta na kasety, ale zamierzam je wymienić na cośik lepszego jak bedzie mnie stac:) kable to jest jakiś wynalazek- poleciał mi je gościu w sklepie rtv agd
: 14 września 2009, 15:54
autor: franc2
Witam,jeżeli charczą głośniki do radio ma za słaby wzmacniacz i nie daje rady,
Kable sprawdź czy nie są luźno przymocowane do głośników,ale stawiam na słabej jakości radio,tak jak kolega powyżej napisał spradź je na innym sprzęcie.
