Wałek rozrządu od R5 w Twingo
: 14 sierpnia 2009, 11:42
autor: Andrzej_twingo
Witam słyszałem że wałek rozrządu z silnika C2J pasuje do silnika C3G montowanego w Twingo. Myślę że dużo by to dało, bo jak R5 C2J 784 ma 60KM a C2J 788 lub 790 ma 71KM a różnica jest w wałku i module. To jak twingo ma 55KM to może udało by się go podkręcić do 70KM.
Re: Wałek rozrządu od R5 w Twingo
: 14 sierpnia 2009, 12:22
No ale masz tez roznice w pojemnosci prawda?
Sadzac z literki C to blok jest taki sam, wiec powinno sie tez dac zamocowac po prostu jakiegos 1.4 na weberku 72 KM
Moc to nie wszystko, wazny jest ladny przebieg momentu obrotowego. Caly bajer polega aby te kunie miec w uzytecznym zakresie obrotow a nie na koncu skali obrotomierza.
A jak dysponujesz odpowiednio grubym portfelem to rozgladaj sie za 1.4 turbo
: 14 sierpnia 2009, 13:58
tommies pisze:No ale masz tez roznice w pojemnosci prawda?
Jak trafię gdzieś wałek od C2J 788 lub 790, może uda się to poskładać. Zobaczę jak będzie latał na takim wałku, jakby coś nie tak to wymienia na fabryczny i po sprawie. Jaki moment obrotowy ma silnik 1.4 w R5 C2J 788 lub 790?
: 14 sierpnia 2009, 15:46
wystarczający
C3G
1,2 wtrysk - tak mi wychodzi...
C2J =? 1.4 gaźnik 2 gardzielowy
poza typem silnika jako takim (C = CLEON) to inne silniki w zasadzie... może pasuje wymiarami jakaś część (np wałek) ale to nie znaczy, że po przełożeniu będzie dobrze działać... moduł na pewno nie przypasi bo wtryskowe i gaźnikowe są inaczej sterowane...
