				Wiązka elektryczna silnika
				: 1 lipca 2009, 00:43
				autor: eujot
				Jak są poprowadzone do komputera kable wiązki elektrycznej silnika 1,7? Czy w komorze silnika jest jakaś wtyczka łącząca część wiązki na silniku z tym, co znajduje się w kabinie pod schowkiem? W którym dokładnie miejscy jest łączenie? Gołym okiem byłem w stanie jedynie zobaczyć kostkę łączącą wiązkę elektryczną silnika z kabiną, która znajdowała się obok lewego reflektora. Czy jest jeszcze jakieś łączenie za silnikiem?
				: 1 lipca 2009, 07:42
				nie ma żadnej kostki... jest dziura po stronie pasażera za skrzynką bezpieczników i taka tuleja gumowa na wiązce... tuleję wyciskasz do komory i cała wiązka wyłazi razem z wtykiem kompa i przekaźnikami...
wiązka wyłazi tamtędy i idzie po ścianie grodziowej i potem na silnik za skrzynią biegów mniej więcej...
				: 1 lipca 2009, 07:44
				Oczywiście że są jeszcze 2 kostki. Łączą się z wiązką niedaleko kompa, za deską rozdzielczą. Powinieneś je znaleźć za popielniczką.
				: 1 lipca 2009, 07:48
				no ale na zewnątrz nie ma
 cała wiącha wyłazi z kabiny przez dziurę
				: 1 lipca 2009, 07:49
				No tak
