				Jak działa tylna wycieraczka
				: 10 czerwca 2009, 07:17
				autor: gufner
				Witam. Przestała mi działać tylna wycieraczka
 Moze mi ktos wyjasnic na jakiej zasadzie ona dziala? Naciskam sobie wlacznik w kabinie i co? Ten wlacznik wysyla jeden sygnal do wycieraczki? czy przez jakis przerywacz to idzie i wycieraczka biega co jakis czas po szybie? Nie wiem gdzie szukac przyczyny i dlatego prosze o kilka wyjaśnień
 Podziękowac
				: 10 czerwca 2009, 07:20
				gufner pisze:Przestała mi działać tylna wycieraczka
odpinales silniczek i probowales go podpiac bezposrednio pod aku
				: 10 czerwca 2009, 07:23
				autor: gufner
				Nic jeszcze nie robiłem. Wole upewnic sie czy jak go podepne to nie poleci w jedna strone i go spale, albo mi ręke urwie
				: 10 czerwca 2009, 07:29
				wiesz nic nie powinno sie dziac... ja tez swoje sprawdzalem przed podpieciem wlasnie bezposrednio pod akumulatorem i nic im sie nie stalo... a dzialac dzialaly...
				: 10 czerwca 2009, 07:57
				autor: eujot
				U mnie też przestała działać wycieraczka. Spowodowane było to zapewne tym, że gdy zatrzymała się na środku szyby silą ją przesunąłem na dół. Jak się okazało, zatarł się bolec, który wychodzi z mechanizmu wycieraczki i silnik nie miał mocy, aby nią poruszać. Po rozebrania mechanizmu okazało się, że jest w środku plastykowe koło zębate, które od spodu ma blaszki. Gdy włączasz wycieraczki w samochodzie, za uruchamianie ich odpowiada przerywacz w kabinie. U mnie słychać cykanie, gdy się załączają.
Opisane powyżej koło zębate blaszkami od spodu odpowiada za to, aby po dojściu do końca szyby, zmienił się plus z minusem na zasilaniu silnika, i aby wycieraczka wróciła na miejsce. U mnie to koło się przestawiło poza zakres, nie było połączenia elektrycznego i wycieraczka przestała działać. Niestety nie udało mi się mechanizmu naprawić, bo bolec, który wychodzi z tego mechanizmu, a który trzyma wycieraczkę nadal ma duży opór i nie wiem, jak to zmienić.
				: 10 czerwca 2009, 08:15
				zanurz w ropie całosć potem przemyj jakąś benzyną ekstrakcyjną poruszaj.. wpuść troche oleju powinno pomóc
				: 10 czerwca 2009, 08:38
				autor: konradmk
				po pierwsze to czy nie działa silniczek czy nie ma prundu? bo jak nie ma prundu to najpierw bezpiecznik sprawdź
				: 10 czerwca 2009, 09:36
				autor: gufner
				Bezpiecznik opcykałem. Jest oki. Właśnie sie skapnąłem że coś mi pyka w kabinie i według was jest przerywacz jakis i to sie by zgadzało
 Przerywacz pika. Wiec pozostaje sprawdzić to co napisał Eujot, czyli mechanizm i oczywiscie czy przerywacz nie padł. Wielkie dzięki za opis działania. Jak się czegoś dowiem więcej po rozbiórce to wrzuce tutaj dla potomnych.
				: 10 czerwca 2009, 09:39
				Dokładnie zacznij od bezpiecznika. Tak jak pisze eujot, powinieneś słyszeć cykanie w kabinie. Działa to mniej wiecej na tej samej zasadzie co przednie wycieraczki ale jak dokładnie od strony kabiny to nie wiem. Jeśli chodzi o wnętrze silniczka to te blaszki o których pisał też eujot, z czasem się wycierają, trzeba by rozłozyc silnik i odgjąć je trochę. Looknij sobie u mnie w temacie... o tu
 http://www.forum.renault5.pl/viewtopic. ... c&start=75
EDIT:
Hehe, dokładnie 3 minuty zajęło mi pisanie tego posta
				: 10 czerwca 2009, 17:34
				Koniecznie sprawdz czy nie przelamal sie kabel przy klapie, to w gumowej oslonce.
				: 10 czerwca 2009, 20:32
				autor: corey16
				tommies pisze:Koniecznie sprawdz czy nie przelamal sie kabel przy klapie, to w gumowej oslonce.
 u mnie to on odpowiadał za awarie
				: 16 października 2009, 08:46
				autor: lowrad
U mnie problem z tylną wycieraczką polega na tym iż ta plastikowa zębatka wytarła się - silniczek jest ok. Trochę z nią kombinowałem ale nie udało się. Pytanie: czy można gdzieś zdobyć to koło zębate czy też nastawiać się na zakup całego mechanizmu? Idzie zima i coraz bardziej jej potrzebuje.
Jeżeli cały mechanizm to gdzie go nabyć?
Pozdrawiam z Poznania.
				: 16 października 2009, 08:52
				autor: jjmag
				najprostszy sposób to wejść w ogłoszenia działu sprzedam i popatrzeć kto ma do sprzedania taki silniczek części owszem dostaniesz ale najprawdopodobniej tylko w aso
				: 16 października 2009, 08:56
				autor: lowrad
				Jak przeglądam ogłoszenia (allegro) to są silniczki ale bez tej zębatki - a ja jej potrzebuje.
				: 16 października 2009, 09:55
				autor: jjmag
				ja pikole jaki aledrogo o forum chodzi Piotrek rozbierał całą Dober miał wiadro części Cyp też swoją kasował wystarczy poszukać i popatrzeć troszkę
