Laminaty, żywice
: 4 maja 2009, 07:08
Miałem napisać bezpośrednio do Qucora, ale pomyślałem, że innym też się może przydać ta wiedza, więc temat na forum.
Prosze podzielcie sie doswiadczeniem i napiszcie jakie żywice, maty i inne potrzebne do naprawy plastików oraz robienia "na szybko" blachy stosujecie, zwłaszcza Qucor ma tu chyba coś do powiedzenia
U siebie w pracy mam pracownie modelarską gdzie różne cuda robią i mają nawet wtryskarki, ale tam priorytety są troszkę inne, no i nigdy te elementy nie są poddawane próbie solanki i mrozu oraz intensywnego słońca.
Zazwyczaj używałem Epidianu i mat szklanych jakie były aktualnie w sklepie, ale teraz wybór jest przeogromny, Żywice epoksydowe, poliestrowe, różne typy mat ....
: 4 maja 2009, 07:12
żywica poliestrowa i maty szklane dostępne nawet w "Zestawach naprawczych" w sklepach motoryzacyjnych... polecam firmę "novol" w tej kwestii...
: 4 maja 2009, 11:55
autor: Piotrek
novol jest dobrą firmą.
Qucor bierze żywice i maty od sprawdzonego gościa na allegro. jak się pojawi to pewnie linka da do aukcji
: 28 maja 2009, 20:06
autor: osamiec
a ja polecam przejść się do Leroy Merlin lub do OBI, tam tego mają mnóstwo, zaczynając od żywicy epoksydowej po samo włókno szklane przeróżnie plecione.
: 28 maja 2009, 20:21
osamiec pisze:od żywicy epoksydowej
raczej poliestrowej...
: 28 maja 2009, 20:49
autor: osamiec
Kabar pisze:osamiec pisze:od żywicy epoksydowej
Tylko poglądowo:
http://www.allegro.pl/item636603046_zyw ... aktur.html
http://www.allegro.pl/item638464308_zyw ... raksa.html
APP oraz NOVOL również ma w swojej ofercie żywice epoksydowe do tworzenia laminatów przy użyciu włokien syntetycznych:]
i tu zacytuję jeszcze wiki co by nie być gołosłownym :
"Żywice epoksydowe — rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.
Składnikami żywic epoksydowych są zwykle polifenole, rzadziej poliglikole, oraz epichlorohydryna lub oligomery posiadające na końcach ugrupowania epoksydowe.
Żywica epoksydowa jest, zależnie od masy cząsteczkowej i struktury wysokolepką cieczą lub topliwym ciałem stałym, rozpuszczalnym w ketonach i węglowodorach aromatycznych. Utwardzona żywica epoksydowa staje się nierozpuszczalna i nietopliwa, bardzo przyczepna do prawie wszystkich materiałów oraz względnie chemoodporna.
Żywice epoksydowe są stosowane jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych, do zalewania elementów elektrycznych oraz jako kleje do metali."
Tak więc, jak widać, żywice epoksydowe, poliestrowe oraz poliuretanowe to ogólnie masy do tworzenia wszelakich wtrysków, laminatów itd itp
: 28 maja 2009, 21:33
Hehe... wiem jakie są rodzaje żywic, Epidianem pracuje już ze 20 lat.
Chodziło mi o to że jeszcze nie widziałem w żadnym markecie żywicy epoksydowej. Jedynie poliestrowe.
: 28 maja 2009, 21:38
autor: osamiec
Kabar pisze:Hehe... wiem jakie są rodzaje żywic, Epidianem pracuje już ze 20 lat.
A ja niedawno robiłem jakieś wynalazki właśnie epoksydową od NOVOLA zakupioną w pobliskim LM. NIe wiem czy to takie zaskakujące, no ale może w nie wszystkich takie rzeczy sprzedają.
A skoro masz taki staż w żywicy, to może mi powiesz, czy jeśli użyję epoksydu albo poliestru na polar, to będzie gładki, a nie taki chropowaty? Słyszałem gdzieś że on wchodzi w reakcję z żywicą i robi się jak guma gładki a potem zastyga normalnie?
: 29 maja 2009, 07:19
Jak się nazywa ta żywica epoksydowa od Novola?
U nich na stronie, ani w katalogu nie występuje.
Polar chcesz żywicą traktować? Taki na ubrania? Po co?
: 29 maja 2009, 10:07
autor: osamiec
Z tego co mi się wydaje to był Novol plus sr albo zr, nie pamiętam dokładnie. A dlaczego polar? Bo wydaje się, że jest dużo elastyczniejszy i grubszy niż maty szklane...
EDIT:
A jednak się pomyliłem, ten novol to żywica poliestrowa, niemniej jednak jestem pewnien że epoksydowe są dostępne w LM...
: 29 maja 2009, 16:51
Maty są bardzo elastyczne jak się je przesączy żywicą, wtedy rozpuszcza się wosk i możesz ułożyć je praktycznie dowolnie.
Polar z żywicą... wg mnie nie ma sensu, przecież wytrzymałość takiego połączenia jest żadna.
: 29 maja 2009, 18:21
autor: osamiec
Kurcze, teraz nie jestem w stanie tego znaleźć, ale widziałem gdzieś na jakimś forum i dalej na YT jak goście robili za pomocą polaru i żywicy zabudowę samochodu. Wyglądało to mniej więcej tak, że na gotowy szkielet 2xsub + wzmacniacz dosłownie naciągali materiał polarowy, a następnie przybijali ten materiał pistoletem do spodu szkieletu... Potem nasączali ten naciągnięty polar własnie żywicą i ona w pewnym sensie osiadała na ten szkielet. Ciężko to wytłumaczyć z pamięci nie posiadając wzorca, ale jesteś PRO więc na pewno wiesz o co mi chodzi...
EDIT
Potem normalnie ten cały wynalazek zastygał a polar robił się gładziutki, kończyli droną szpachlą przecierali na koniec, podkad, wycinali otwory i do malowania...
: 29 maja 2009, 18:38
Znam taką technologię, ale wątpię żeby zostawiali sam polar. Ja robię innym materiałem a później w zależności od potrzeb daję na niego tkaninę szklaną, albo robię "wylewkę" od wewnątrz. Możliwości jest sporo.
: 1 czerwca 2009, 10:02
robi się tak z pończochy
bardzo naciągliwa i dopasowująca się do kształtu...
smaruje się żywicą i po zastygnięciu jest cieniutka twarda powierzchnia, ale bardzo słaba - to jest tylko taki "pilot" mający nadać kształt pod prawdziwą wytrzymałą warstwę z włókien szklanych
: 1 czerwca 2009, 10:34
u mnie w pracowni modelarskiej zazwyczaj robia szkielet ze styropianu tego "gabkowego" pozniej spryskuja jakims srodkiem ktory po pewnym czasie tworzy taki gumowaty filmik. Na to zywice i maty.
