wskaźnik temperatury
corey16
Post autor: corey16 »
mam takie pytanie
zmieniałem zegary na takie z R19, trzeba było elektrykę przerobić, na samym początku pojawił się problem ale na nie przeszkadzało mi to aż tak, teraz robię poprawki, zmieniam tarcze na białe te ze strony klubowej
Proszę nie patrzeć na jakość wycięć bo będą poprawiane
tu jest schemat zegarów które, mam chodzi o wtyczkę "C" styk 1 "Coolant Temperature Indicator" co oznacza wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i o to cała zabawa, nie mam tego podłączonego i na wskaźniku mam cały czas 90 stopni.
Gdzie należy to podłączyć???????
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
u mnie podłączony sygnał jest do czujnika temp. na pompie (jak co to pytaj Cyp'a-to fachura w tych sprawach)
kureckie30
Post autor: kureckie30 »
a wcześniej miałeś zegary ze wskaźnikiem temp. czy tylko kontrolka przegrzania?? czujnik temperatury masz w tej chwili jedno pinowy czy dwu??
corey16
Miałem te zegary co jest tylko kontrolka, a czujnik mam jedno pinowy
czy mam mieć taki czujnik
http://www.allegro.pl/item545407564_ren ... _wody.html
mam silnik c3j z R19
nie ten z aukcji jest od F2N mono.. z kolektora
potrzebujesz czujnik 2 pinowy...
1 pin sluzy do zapalania kontrolki
2 pin to termistor na wskaznik
masz zapewne 1 kabelek, wiec ten drugi trzeba pociagnac dodatkowo...
1 podlaczasz do kontrolki w zegarach - ja wlutowalem sie w sciezke odrazu
2 polaczenie juz masz ;-)
corey16
Dzieki bardzo Panowie :-D
