jakie założyć sprężyny?
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
Witam.Zabieram się właśnie za wymianę zawieszenia i planuję założyć amortyzatory KYB od modelu GTE(podobno podejdą)
Rodzi się pytanie jakie wsadzić sprężyny by poszedł trochę w dół?
Czy wystarczą seryjne od GTE?
A może coś takiego?
http://www.venom24.pl/renault-5--p-11788.html
rocker
Post autor: rocker »
Hmmm...a amorki ???
:oops: Za dużo krupniku. Tera widzę :-)
Ostatnio zmieniony 11 stycznia 2009, 09:10 przez rocker, łącznie zmieniany 1 raz.
przeciez napisal ze KYB z GTE.....
do takich amorkow te -35 powinno styknac... dlugo nie pozyja, ale na te 2-3 lata mysle ze starcza.... no i koniecznie gazowe, nie olejaki zwykle ;-)
a sprezyny z GE daja okolo -15mm i pewnie beda mieksze troszke :-)
Post autor: żuwik »
Skończcie z tym mitem gazowe olejowe. Olejowe wcale nie muszą być miększe od gazowych, bo gazowe też są olejowe. Za to gazowe podnoszą auto i są mniej komfortowe w zwykłej jeździe, w warunkach drogowych tak naprawde nie dajac nic w zamian. No ale jak kto woli.
Na za radą żuwika założyłem do swojej olejowe KYB przy sprężynach -40 i muszę przyznać że komfort jazdy jest bardzo dobry :mrgreen: nieza twardo nie za miękko... w sam raz :mrgreen:
Więc jak szukasz to możesz śmiało brać olejowe... zresztą zrobisz jak będziesz uważał :mrgreen:
maciek od iwony
Dzięki chłopaki za podpowiedź ;-)
wiem ze gazowe to tez olejowe...
jak ktos nie wie: amory tzw. gazowe to normalne olejowe amory, ale dodatkowo z komora ze sprezonym gazem, ktora to ma za zadanie sciskac olej tka jakby i nie doprowadzac, zeb sie "pienil" czy jak to tam nazwac...
zuwik twoje niektore teorie sa dziwne naprawde.... gazowe amory nie daja nic w zamian w warunkach drogowych... ciekawe... pewnie sa gorsze od olejowych i w ogole niepotrzebne... :-/ tylko dlaczego wsyzstkie porzadne zawieszenia sa na gazowkach... ciekawe... moze z powodow czysto marketingowych... :lol:
do obnizajacych twardszych sprezyn, ktore maja inna charakterystyke pracy niz normalne (krotsze szybsze skoki) tym bardizej przydalyby sie gazowki, a to dlatego ze 1.sa "twardsze" od olejowych odpowiednikow, 2.nie dadza sie tak mocno wcisnac jak olejowe na tych samych sprezynach ze wzglewdu na poduszke gazowa 3.amory zachowaja sie tak samo po rozgzaniu i w czasie intensywnej pracy i z tego wzgledu 4.maja w kazdych warunkach lepsze wlasciwosci tlumiace
dla dziadka do kosciola oczywiscie nie potrzebne...
dla mlodego faceta, ktory chce obnizyc auto i pewnie czasem jezdzi troche ostrzej - powiedzialbym - konieczne
Lodoo pisze:dlaczego wsyzstkie porzadne zawieszenia sa na gazowkach
To pewnie ten gaz co Ukraina podprowadza ruskim...
Parafrazując:
Dlaczego tanie, olejowe amortyzatory są dobre? - Bo są tanie i dobre! :mrgreen:
Tak na poważnie, oczywiście że amortyzatory gazowo-olejowe są lepsze od olejowych.
corey16
Post autor: corey16 »
Lodoo pisze:amory tzw. gazowe to normalne olejowe amory, ale dodatkowo z komora ze sprezonym gazem
nie koniecznie, pracowałem w tenecco tam robiliśmy takie amory(Monroe) i nie potrzeba żadnej dodatkowej komory
a jaki gaz tam jest ładowany to już nie pamiętam ale jutro sie dowiem
a co gaz wymieszany z olejem??
Post autor: żuwik »
No przecież amortyzator olejowy nie jest w 100% zalany. Kolega robił olejowe.
Głównym czynnikiem determinującym siłę tłumienia jest system zaworów i ich przepustowość, a nie gazowość lub olejowość.
Zasadniczą różnicą miedzy gazówką i olejówką jest to, że amortyzator olejowy działa głównie (a w niektórych wypadkach wyłącznie) na odbicie, czyli tak naprawdę nie wyhamowanie opadającego nadwozia, a wyhamowanie odciążonego koła, które gdyby nie amortyzator, doszłoby do ograniczenia konstrukcyjnego (oporu) uderzając siłą naprężenia sprężyny i niszcząc zawieszenie. Amortyzator gazowy natomiast dociska koło do nawierzchni i dzięki wytwarzanemu oporowi ma lepszą zdolność do ustabilizowania samochodu przy gwałtownej zmianie nacisku, np. przy agresywnym wejściu w zakręt. Problem w tym, że klejenie koła do asfaltu jest ql, np. na torze w miedzianej. Na drodze - każda mała dziura kończ się uderzeniem zamiast amortyzacją, a szybkie wchodzenie w zakręt jest o tyle ryzykowne, że gdy trafisz na agresywną bułę - podbije Cię zamiast ją stłumić. Dlatego oczywiście, jest skuteczniejszy, ale nie koniecznie lepszy.
Także jak kto woli, ale ja w tak małym autku wolałem nie przesztywniać i nie trząść dupy na każdej dziurze tylko po to, żeby trzy ładne gładkie zakręty w mieście przejść ciut szybciej.
PS. Jakie auta fabrycznie mają gazowe? Bo ja o wielu słyszałem, ale narazie musze powiedzieć, mało znam takich z fabrycznymi amortyzatorami gazowymi.
corey16
żuwik pisze:Głównym czynnikiem determinującym siłę tłumienia jest system zaworów i ich przepustowość, a nie gazowość lub olejowość.
Dokładnie tzw Rebound i Compresya dwa zawory jednokierunkowe
Pokrótce taki amor składa sie z obudowy tzw Base-a, Rurki aluminiowej która jest zakończoną jednym z zaworów i włożona jest w drugą większą i zakończona jest drugim zaworem całość jest wypełniona olejem, te dwie rurki są wsadzone w base-a i zalane częściowo olejem po czym są sprawdzane na maszynie testującej oba zawory następnie są zamykane na "rolce' i napełniane gazem. to tak pokrótce
żuwik pisze:
to ja juz nie mam wiecej pytan i uwag...
nie ma to jak olejowy zwykly amor + twardsza obnizajaca sprezyna... polaczenie wrecz idealne... :roll:
Post autor: żuwik »
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Połączenie miało się dobrze, na 155/70R13 objechałem parę furek na miedzianej.
konradmk
Post autor: konradmk »
amor i sprężyna to układ o dość precyzyjnie wyliczonej skuteczności. jeśli ściśniemy zwykłego kartoflaka krótszą sprężyną będzie on pracował na większym ugięciu i mniejszym skoku co powinno w krótszym czasie doprowadzić do jego zużycia i pogorszy właściwości jezdne auta (droga hamowania, reakcja na wyboje itp). do krótkich sprężyn są krótkie amory.
