Strona 1 z 3
Półoś od JB5 do JB3
: 18 grudnia 2008, 11:17
jak w temacie szukałem nie znalazłem wyczerpujaczej odpowiedzi
czy jeśli mam ten element co odchodzi na prawą półoś ze skrzyni jest on zakołkowany (renault 19) to czy jak wypnę tą półoś z tego koszyka od JB5 i włoże do koszyka od JB3 to będzie dobrze czy sie różni półoś długością wałka.. czy tego gniazda?
: 18 grudnia 2008, 13:23
autor: macky
powinno być dobrze ja tak robiłem tylko na odwrót z jb3 do jb5 jesli dobrze zrozumiałem i piszesz o przegubie wewnętrznym wszystkie sa takie same
: 18 grudnia 2008, 15:36
kurde coś nie teges chyba nie zczaiłeś mam skrzynke JB5 i półosie od niej a chce wsadzić 1.7 ze skrzynią JB3 z tego co mi wiadomo to w JB3 jest dłuższa prawa półoś ale nie wiem czy nie da sie obejść tego problemu zostawiając przy skrzyni ten cały uchwyt na przegub od reno 19 i wsadzić w niego półoś prawą od skrzyni JB5
ot cała filozofia pytanie do przerabiających temat.....
POMÓŻCIE bo 1.4 mi za dużo pali i musi zrobić OUT
pogloądowo chodzi o element z prawej
: 18 grudnia 2008, 19:45
autor: macky
ten element z prawej to jest połowa przegubu wewnętrznego i pasuje do jednej i drugiej skrzyni czy półosi jeśli zmienisz półoś a ten element zostawisz to bedzie ok
: 18 grudnia 2008, 21:11
autor: Qucor
A tak BTW... czemu nie zostawisz skrzyni z półosiami jak są w dobrym stanie
Przecież tyle roboty mniej a taka skrzynka też daje rade w 1,7
: 18 grudnia 2008, 22:23
skrzynie JB5 do 1.7 nie chce mieć niemiłej niespodzianki
półosie zostają tylko ten element bym zostawił od 19
: 19 grudnia 2008, 06:30
autor: Qucor
Jak tam chcesz...
Uważam że niepotrzebnie robisz sobie pod górkę
: 19 grudnia 2008, 09:43
no i jak będzie to dłuższe czy nie? czy poprostu nie wiecie nie chce żeby mi połoś wyskoczyła albo żebym wkładał na czuja bo sie okaże że będzie tej samej długości i znów będe stał z pracą i 200 zł pójdzie z kieszeni..
: 19 grudnia 2008, 22:29
mi wyskoczyla prawa polos wlasnie, no i przemielila sie z leksza... wsadzilem ja z 1,4 (JB5) do skrzyni z GTE JB3... polos byla do zmiany...
przemienilem jednak polos cala razem z tym koszem - i moze tu tkwi jakas roznica... moze kosz ma inne odsadzenie - w zaleznosci od skrzyni, a sama rura polosi jest taka sama (dlugosc) - tego nie wiem...
zamiast pisac nowy emat trzeba bylo kontynuowac jakis inny o polosiach... po co kolejny??
: 20 grudnia 2008, 11:03
inne tematy nie miały na zadaniu wyjaśnienia tego o co mi chodzi
Lodoo pisze:mi wyskoczyla prawa polos wlasnie, no i przemielila sie z leksza.
w którym miejscu sie przemieliła??
: 20 grudnia 2008, 15:10
nie mowie zeby czytac a kontynuowac i pytac w jakims innym temacie o dlugosci polosi... zeby bylo w 1 miejscu... teraz juz po ptakach...
przemielil sie ten wlasnieelemrnt ktory pokazales na zdjeciu... wyskoczyk krzyzak i przemielil ta blache z wierzchu, bo obrocila sie ona troche i krzzak nie mogl wskoczyc z powrotem w gniazdo... poharatana oslona i jej pierscien dociskowy...
: 20 grudnia 2008, 17:23
Lodoo pisze:nie mowie zeby czytac a kontynuowac i pytac w jakims innym temacie o dlugosci polosi... zeby bylo w 1 miejscu... teraz juz po ptakach...
ok następnym razem tak zrobie
Lodoo pisze:przemielil sie ten wlasnieelemrnt ktory pokazales na zdjeciu... wyskoczyk krzyzak i przemielil ta blache z wierzchu, bo obrocila sie ona troche i krzzak nie mogl wskoczyc z powrotem w gniazdo.
czyli chyab powinno być ok jak zmienie gniazdo ale to sie okaże w praniu po nowym roku
: 6 stycznia 2009, 13:00
MAM kolejne pytanie
czy skrzynka JB3 pasuje na łapy od JB5??
bo jak skręcę 1.7 ze skrzynią JB3 i będe chciał to zamontować to będzie mi pasować na lewą poduszke i tą z tyłu a na silnik będe musiał kombinować (poduszki od JB5)
czy jak to jest czy ona sie korpusem różni...
kurde taki mam mętlik teraz w głowie że mi sie miesza
to forum całe przeczytałem o swapach to stare też
: 6 stycznia 2009, 23:05
wsio pasi
poduszka rozni sie tylko 1 - ta z przodu po stronie silnika (rozrzadu) - i jest taa sama dla danego typu silnika (np wszystkie "F" maja takie same, wszystkie "C" maja takie same itd... ale F nie pasuje do C i odwrotnie, poduszka z silnika typu F z R19 pasuje tez do sanek z R5
tylna poduszka zawsze taka sama - pasuje z R19 albo R5 do kazdej skrzyni JB, to samo przednia poduszka skrzyni
: 7 stycznia 2009, 12:05
no więc skoro tak to dlaczego półoś jest krótsza od JB5 do JB3
czyli skrzynia różni sie korpusem a mianowicie ma przesunięte mocowania w lewą stronę..
