swap układu hamulcowego
: 24 sierpnia 2008, 13:06
autor: Bartek_R5
Witam ;) na form jest napisane jakie silniki jest mozliwosc swapowac w R5 ale mało co znalzłem o podstawowej rzeczy tzn. układy hamulcowe, jezdne i zawieszenia. I mam pare pytan :)
1. Jaki jest najwiekszy i najskuteczniejszy zestaw hamulcowy przod do R5 ??
2. Czy serwa sa takie same we wszystkich R5??
3. Wiem ze w GTE/GTT były dwa rodzaje MacPersonow jakie?? czym sie rozniły ?? czy mocowanie do zwrotnic tez były rozne??
4. Belka tylniego zawieszenia były 2 rodzaje, z bebnami 2 drazkowa i z tarczami 4 drazkami tak?? jezli sie myle prosze mnie poprawic ;)
5. Jaki zestaw hamulcowy o wiekszej skutecznosci niz seryjne z R5 GTT/GTE na tył ??
6. Czy gałki kierownicze, drazki, magłownice we wszystki R5 sa takie same ?? Wiem ze były ze wspomaganiem i bez.
i chyba tyle ;) z gory przepraszam za ew. błedy.
Pozdrawiam ;)
: 24 sierpnia 2008, 19:16
autor: Arti
1. Największy zestaw na przód jest taki jaki zmieści się pod felgą
std w gtt to 238mm
ja mam 259mm z clio 16V
można założyć też 285mm
wszystko kwestia felgi
3. W gtt/gte były dwa rodzaje - różniły się mocowaniem do zwrotnicy i górnymi mocowaniami
4. belka czterodrążkowa była w gtt/gte i miała tarcze
5. Po co kombinować z większym zestawem na tył niż gtt i gte - dobra tarcza i klocek
tył pracuje na około 20-30%
6. Magiel w gtt ma inne mocowania, wersje ze wspomaganiem również występowały
znalezienie magla do piątki ze wspomą to duży problem
: 24 sierpnia 2008, 20:43
autor: Ronin317
Na tyl nie ma sensu kombinowac - ew. tylko lepsze tarcze/klocki ale w oryginalnej konfiguracji, za to na przod.....
285 mm, felga 15" minimum
300 mm, felga 16" minimum
325 mm, felga 17" minimum
Miec moc to nie wszystko - trzeba to jeszcze wyhamowac.
: 2 września 2008, 17:37
autor: osamiec
No dobra, ale dajmy na to że posiadając zwykłą piątkę 1,4 zechciałoby mi się udoskonalić ukł. hamulcowy. Teraz to mam "kapselki" z przodu, z tyłu bebny. Czy jest jakiś zestaw, np z innej renaty, który by pasował plug n play? Bez drastycznego zmieniania całego przedniego i tylnego zawiasu, mocowań zacisków, wybebeszania połowy samochodu etc? Pytanie czysto teoretyczne, więc nie karćcie mnie Panowie za to że nie wiem jaki rozmiar ma tarcza w moim samochodzie, czy za zadawanie głupich pytań :oops: .
: 2 września 2008, 17:59
autor: pavko
Z przodu wymieniasz tarcze i zaciski na takie od tarcz wentylowanych 259 mm (2 śruby i przewód met-gum) a z tyłu zdejmujesz bębny, tarcze kotwiczne z szczękami i cylinderkami a następnie zakładasz tarczowe z gtt, r19 1.8 16V (nakrętka piasty, 4 śruby, przewód hamulcowy). Wg mojej wiedzy z przodu da się spokojnie założyć wentylowane 280 na zaciskach bosh'a z kangoo, megane, laguny (ale dopóki nie przymierzę to nie zaręczę...). Pamiętaj też że zwiększając rozmiar tarczy pozbawiasz się kolejno możliwości użycia felg 13 i 14 calowych. I to w zasadzie cała filozofia ;)
: 2 września 2008, 19:34
autor: osamiec
pavko pisze:Z przodu wymieniasz tarcze i zaciski na takie od tarcz wentylowanych 259 mm (2 śruby i przewód met-gum))
Czyli przy doborze odpowiednich zacisków nie musze nic grzebać przy mocowaniach?
pavko pisze:Pamiętaj też że zwiększając rozmiar tarczy pozbawiasz się kolejno możliwości użycia felg 13 i 14 calowych. I to w zasadzie cała filozofia ;)
Akurat z miejscem na większe zaciski/tarcze nie ma problemu u mnie, mam 15" na 7" szerokie.
: 2 września 2008, 20:30
autor: pavko
osamiec pisze:Czyli przy doborze odpowiednich zacisków nie musze nic grzebać przy mocowaniach?
Dokładnie tak ;) Np. te zaciski które w dziale k/s sprzedaje wasq... Z tego co pamiętam r19 1.9td, 1.8 16V, mocniejsze wersje clio I, clio II... jest tego trochę...
