Wałek rozrządu
: 9 lipca 2008, 19:31
autor: Zbyszek
Dostałem taką informację,że można wykorzystać wałek rozrządu od zwykłego wolnossącego silnika 1,4 do silnika z turbo.Efekt ma być podobny jak założenie wałka tzw.ostrego.Podobno krzywki wałka od silnika bez turbo są nieco wyższe.Co o tym sądzicie
i jakie są faktyczne różnice w tych wałkach,może ktoś ma wymiary
: 9 lipca 2008, 20:06
autor: żuwik
O ile się nie mylę, w serwisówce masz wszystkie potrzebne wymiary.
: 10 lipca 2008, 18:19
autor: shark
to może włożyć wałek od 1,1
jak ktoś potrzebuje to mam może być że jest to wałek ostry do 1,4 Turbo
: 10 lipca 2008, 22:12
autor: Kali___
Ja mam z wolnossaka , i w porównaniu do turbo , wolnossak szybciej sie wkreca na obroty i troche później zaczyna puchnąć
: 11 lipca 2008, 06:20
autor: kidzio
założyć wałek da się każdy z serii C i pasuje...
co do idei wałka do turbo i do n/a to są różne wałki ze względu na inną charakterystykę i warunki pracy są trochę zbliżone w serii ale do sportu już się rozbiegają znacznie...
przy turbo ważniejszy jest czas otwarcia zaworu niż samo otwarcie zaworu.
