Jak ustawić rozrząd w 1.7
: 2 czerwca 2008, 20:37
autor: żuczek
Jak w temacie zciągnąłem pasek rozrządu bo wymieniałem uszczelniacze na zaworach i
teraz pytanie jak ustawić rozrząd bo ja tam nie widze żadnych znaków oprócz na kołach ale jak je ustawić gdzie są znaki na obudowie???[/code]
: 2 czerwca 2008, 21:51
nie ma na obudowie.... sa na pasku i na kolach...
dodam ze sa 2 rodzaje rozrzadu rozniace sie o 1 zabek chyba tylko
najlepiej idz do sklepu niech ci dadza na pasku policzyc ile zabkow jest miedzy znakami i zaznaczysz u siebie i zalozysz - chyba ze masz nowy pasek - to nei ma problemu
: 2 czerwca 2008, 22:39
oj Tomek..... ty stary mechanior i taki błąd..... ojojoj nie ładnie zaznaczyc było sobie przed ściągnięciem tylko teraz to lipa bo przypadają 2 obroty wałem na jeden obrót wałkiem więc o 360 stopni można przestawić koło na głowicy i sie może podygać....
: 3 czerwca 2008, 08:51
ja jak posklaalem to zroblem 2 obroty reka zeby sprawdzic czy wszystko trybi
mydaje mi sie - ale pewnosci nie mam - ze jak siezle ustawi o te 360 to cos przyhaczy
: 3 czerwca 2008, 15:42
no w sumie można zobaczyć.... obrót bez świec i jak sie opór pojawi to wałek o 360 obrócić...
: 3 czerwca 2008, 16:51
autor: clio-energy
znak jest na plastikowej obudowie i na kole od wałka nierządu taki patent głupi, znak na kole musi być idealnie pionowo
: 3 czerwca 2008, 20:40
autor: żuczek
no oki będe szukał znaków na obudowie chociaż już szukałem i nic tam nie widziałem, zrobiłem tak jak pisał lodoo bo miałem w miare nowy pasek i były jakieś dwa znaki ale niestety kolizja więc jutro zapylam do sklepu zobaczyć na nowym pasku
: 3 czerwca 2008, 21:21
masz 4 mozliwosci sprawdzajac w ten sposob... sprawdziles wszystkie?? bo pasek ma tez zaznaczony kierunek w jakim ma isc....
clioenergy - mozesz opisac cos wiecej o tych znakach i jak to ustawic dokladnie - bo piszesz ze znak pionowo - ale na kole walka rozrzadu czy kole na wale?
znasz takie sposoby dla F3R
: 3 czerwca 2008, 21:34
żuczek, kiedy podjechać i ci pomóc??
: 4 czerwca 2008, 07:33
autor: clio-energy
na obudowie plastikowej jest otwór ze szczerbinka, którym celujesz w znak na kole co wychodzi z wałka nierzadu, na kole od koła zachowego tez jest podobno znak ale jak to dokłądnie wyglada to nie wiem bo u siebie nie mogłem dostrzec ustawiłem je ze srbokrętem w cylindrze i przez odkrecenie korka wlewu oleju i patrzenia na krzywki
: 4 czerwca 2008, 08:04
a jak rozwiazac ktory to obrot kola zamahowego (walu)
czy te wlasciwy czy ten przesuniety o 360* ?
: 4 czerwca 2008, 14:37
autor: -=wasq=-
hhehe to ty dzis byles u mnie w sklepie
pozdrawiam
: 4 czerwca 2008, 15:45
autor: żuczek
a mogłem sobie zaznaczyć jakoś , teraz nie lada problem ,tak kuba to byłem ja
: 4 czerwca 2008, 21:26
autor: kuba
po demontarzu paska polecam załoz yc nowy bo nie zakłada sie 2 razy tego samego a na nowym pasku masz znaki koło zamochowe ma znak taka pionowa kreska a na skrzyni jest 0
a na wałku ta szczelinka o której pisał clio
: 4 czerwca 2008, 23:06
autor: kureckie30
Lodoo pisze:a jak rozwiazac ktory to obrot kola zamahowego (walu)
wału nie da sie obrocic o 360 stopni zeby sie nie zgadzało
