Strona 1 z 3
mala predkosc
: 28 grudnia 2007, 09:44
autor: macky
posiadam silnik 1.4 na gazniku moj problem polega na tym ze nie moge rozwinac wiekszej predkosci niz 100km/h doradzcie co to moze byc
: 28 grudnia 2007, 09:48
Pewnie jakieś elektroniczne zabezpieczenie ;)
: 28 grudnia 2007, 11:14
uszkodzony silnik, uszkodzony uklad paliwowy, uszkodzony uklad zaplonowy, slizgajace sie sprzeglo...
: 28 grudnia 2007, 11:31
autor: macky
sprzeglo ok przewody tez. co do silnika nie wiem zmienialem gaznik i nic a do tego pali 9litrow
: 28 grudnia 2007, 13:44
autor: gufner
Jakie masz obroty przy tych 100km/h. Jak niskie i poprostu silniczek nie chce dalej ciagnac to go bedziesz musial remontowac lub wywalic. Poprostu nie daje juz rady i koniec. Jak wysokie a sprzeglo oki, hmm to nie wiem :)
: 28 grudnia 2007, 15:31
podaj max predkosci na wszystkich biegach....
moze skrzynia z dizla i piatka dluuuga i silnik nie ma sily ciagnac.....
: 28 grudnia 2007, 15:37
autor: macky
mam niskie obroty obrotomierza brak musze sprawdzic jakie sa predkosci a na 4 i 5 tylko 100
: 28 grudnia 2007, 16:13
autor: graczu
a moze zamknij drzwi i klape bagaznika ? :D a tak serio to czy silniczek sie dobrze zbiera na pozostalych biegach ? jak tak to znaczy ze raczej cos ze skrzynia
jak nie to raczej cos z silnikiem
sprawdz tez czy kola sie kreca same jak podniesiesz auto (tylnie) i czy stawiaja tylko delikatny opor (przednie)
: 28 grudnia 2007, 16:21
autor: macky
nie najgozej sie zbiera ale porownujac do innej 5 z takim samym silnikiem to nie mam szans musze podniesc i sprawdzic jak sie kreca
: 28 grudnia 2007, 19:01
jesli i na 4 i na 5 100 to moze sie predkosciomierz zacina :-D
a tak powaznie - obadaj zaplon... moze masz jakos na tyle cofniety ze auto nei ma mocy...
150 nie powinno byc problemem....
jakby kola stawialy taki opor zeby auto mialo jechac 100 to by ich reka nie dalo sie okrecic... a przy powolnej jezdzie by samo hamowalo :-D to nie to
sprawdz kompresje... silnik moze juz poprostu miec dosc
: 28 grudnia 2007, 19:18
autor: macky
kompresje sprawdzilem ma po 12 i 11 zaplon byl sprawdzany licznik zmieniany
: 28 grudnia 2007, 19:19
autor: macky
co do predkosci na poszczegolnyhz biegach to 2 do70 3.4i5 do 100
: 28 grudnia 2007, 20:04
autor: makhi
hm a jak wygłąda sprawa pedała gazu.Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć czy duża jest rużnica kiedy masz pedał w podłodze a kiedy w polowie?
a może ci dywanik wszedł pod pedałi nie dociskasz do końca bo to co piszesz to dziwna sprawa, ja swojego fiata cc z silnikiem 700 w gazie do stówki rozchulam a przy dobrych wiatrach i 120 pujdzie
: 28 grudnia 2007, 20:32
autor: macky
dywanik odpada a pedala nie sprawdzalem ale jak osiagnie ta predkosc to czy w polowie czy do oporu to nie ma roznicy nie przyspiesza i silnik nie wyje tak jakby nie mial mocy go dalej ciagnac
: 28 grudnia 2007, 20:36
może za małe ciśnienie paliwa wydech zapchany....różnie bywa.. trzeba by posłuchac przejechać sie :roll:
