Kto naprawi komputer do Renault 5 Campus '91???
: 1 grudnia 2007, 10:11
autor: karo3003
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Mam wielką prośbę, od dawna walczę z nadmiernym spalaniem w moim samochodzie ale niestety bezskutecznie, jeździłem do ASO (Renault i Skoda), podłaczali się pod komputer (powiedzieli że wszystkie czujniki działają), wymieniłem sondę lambda, niestety dalej nic... Być może mój komputer podaje za dużą dawkę paliwa bo nie jest oryginalny od Renault 5 tylko z Renault 19... Naprawdę nie wiem już co robić, po mieście pali 10 litrów a na trasie niecałe 8, tylko nie piszcie żebym zmienił silnik bo to nie wchodzi w grę, po pierwsze nie mam gdzie a po drugie samochód jest mi potrzebny...
Drugi dziwny objaw jest taki, że silnik dziwnie reaguje na pedał gazu, mianowicie przy maksymalnym wciśnięciu (na 5 biegu) przyspiesza powoli a przy powolnym zdejmowaniu nogi z gazu wyraźnie wzrastają obroty zamiast spadać (oczywiście tylko przez krótki okres czasu)... Dodatkowo, przy około 2,5 - 3,0 tysiącach obrotów jest taki moment w którym silnik zachowuje się jakby nie dostawał wystarczająco paliwa albo dostawał lewe powietrze bo samochód zaczyna drgać i nie przyspiesza (ten objaw pojawia się rzadko ale czasami zdarza się kilka razy w ciągu dnia)
Poza tym, silnik chodzi cichutko i równo, nie szarpie nie gaśnie, trudno go tylko z rana odpalić (rozrusznik ciężko kręci) ale to już pomijam...
Bardzo proszę o pomoc...
Karol
: 1 grudnia 2007, 10:20
komputer też od 1.4 z 19?? od kiedy ci sie coś takiego dzieje? możę sprawdź wtryskiwacz albo uszczelke pod modułem wtrysku
: 1 grudnia 2007, 10:33
autor: karo3003
Komputer od 1.4, symbol różnił się tylko jedną litera na końcu, takie coś dzieje się od kiedy założyłem silnik 1.4 to bedzie jakieś pół roku temu, jak mogę sprawdzić wtryskiwacz, da się to zrobić domowym sposobem :?:
: 1 grudnia 2007, 10:54
hmmm trudno bo pewnie będzie otwirał jak chodzi silnik ...
oglnie to sie je odblokowuje w wanience ultradzwiękowej ale pewnie u ciebie działa dobrze ale pali za dużo może czujnik na wale jest źle ustawiony i ma zły sygnał i wtryskuje w fazie wydechu hmmmmmmmm
trzeba by było zobaczyć na innym kompie..
zrób zdjęcie po zdjeciu pokrywy filtra tego wtryskiwacza
może masz oring na uszczelnieniu wtryskiwacza wydmuchany
albo cos nie tak z przepustnicą
: 1 grudnia 2007, 11:42
autor: renata
mam kompa od 1.4 na sprzedaż
do końca sprawował się ok
jeśli chcesz to sprzedam
kontakt na PW
: 1 grudnia 2007, 17:11
autor: arex2006
moge zczytać z innego program i wgrać w twój komputer. Potzrebuje tylko sprawnego ECU
: 1 grudnia 2007, 18:26
autor: karo3003
na poczatek sprawdzę u jakiegoś mechanika ten wtryskiwacz, może rzeczywiście się zawiesza... jak będzie już wiadomo co jest to albo kupię ten komputer od renata, albo poproszę o pomoc arex2006, w każdym razie wiem juz od czego zaczynać, dzięki
P.S Jak komuś przyjdzie do głowy co jeszcze może być przyczyną to proszę o sugestie za które z góry bardzo dziękuję :)
Karol
: 1 grudnia 2007, 20:28
najlepiej sprawdz na innym kompie... podjedz na jakis szrot i powiedzze chcesz kompa ale nie wiesz czy to komp, podlacz i przejedz sie....
nie wydaje mi sie zeby to byl komp... a jak by byl to to ze jest z r19 nie przeszkadza - sonda pokaze ze jest za bogato i komp zmniejszy dawke... a jak wtrysk leje to tak izabieg nic nie da...
obstawiam wtrysk....
: 1 grudnia 2007, 21:12
autor: karo3003
a jakby co to miałby ktoś sprawny na zbyciu :?:
: 1 grudnia 2007, 21:34
czytasz ten temat w ogole czy tylko piszesz?? :-P
popatrz na post RENATY wyzej....
: 1 grudnia 2007, 21:44
autor: supermonster
a ja myśle że tym razem pytał o sprawny wtrysk... Panie Lodoratorze.
: 1 grudnia 2007, 22:23
autor: karo3003
tak, chodziło mi o wtrysk... :roll:
: 2 grudnia 2007, 00:14
autor: zanat
Podepnę sie pod temat również mam 1,4 na mono tyle że z gazem. Jak jeździłem przez chwilę na benzynie to spalał mi około 16/100 :-/ . Później przerażony wynikiem nie testowałem. Na gazie pali mi około 10-11l/100. nie wiem czy to dobrze czy źle jedni mówią tak a inni inaczej. Poza tym autko zarówno na benzynie jak i na gazie ma zbyt wysokie wolne obroty chociaż czasem ale rzadko jest ok. Autko jeździ w cyklu mieszanym i nie za wolno. Silnik też już nie jest pierwszej świeżości i pali sporo oleju ale na razie nie stać mnie na zmianę. Poza tym autko sprawuje się ok. Pozdrawiam.
: 2 grudnia 2007, 00:38
autor: karo3003
może czujnik położenia przepustnicy Ci nie działa albo masz poprostu linkę od gazu za mocno naciągniętą i sprężyna nie daje rady wrócić na położenie wolnych obrotów... albo wina sondy może być, ja też tak miałem zarówno z linką jak i sondą choć z drugiej strony jak masz silnik zajeżdżony to może nie ma co oczekiwać... Ja mam do sprzedania 1.4 na gaźniku w bardzo dobrym stanie jak coś :)
: 2 grudnia 2007, 02:05
sorki.... nie skumalem...
