Patent na cieknący szyberdach
: 28 września 2007, 09:36
autor: karol999
Dojadło mi siadanie na mokry fotel po deszczu a i kapanie na "pamięć" też...
Mam szyberdach w wersji uchylanej firmy Farmont czy coś takiego (nie można go całkiem otworzyć). Stwierdziłem luzy w zawiasach (wyrobienie otworów na ośki szyberdachu), które powodują nieszczelność, a w efekcie:
- przecieki wody
- szum powietrza podczas szybkiej jazdy.
Usiłowałem dobrać się do zawiasów, lecz bez rezultatu - są pod plastikowymi pokrywkami, które za nic nie chcą zejść po dobroci. Wiecie może jak je zdjąć?
Jeśli je zdjąłbym, to myślę o włożeniu czegoś w zbyt luźne otwory, aby zwiększyć docisk szyby do podstawy.
Jeśli nie udałoby się z zawiasami, to pozostaje chyba tylko:
- zalać od góry (z zewnątrz) styk szyby i podstawy silikonem na czołowej krawędzi (tej, która praktycznie nie podnosi się podczas uchylania szyberdachu; kto wie, może utworzy się coś w rodzaju dłuuugiego elastycznego zawiasu...
- zakleić taśmą klejącą od góry (z zewnątrz) styk szyby i podstawy; będzie to nietrwałe i paskudnie wyglądające, ale może spełni rolę zawiasu?
Jak Wy poradziliście sobie z cieknącymi szyberdachami?
: 28 września 2007, 11:25
myske ze te oslonki sa wsuwane... u mnie tez dlugo sie meczylem ale wysunely sie - dosc mocno siedza tak jakby na zatrzask... plaski srubokret i powinno zejsc...
potem uszczeleczki z miekkiej gumy - np detka i powinno byc ok
: 12 października 2007, 14:30
autor: supermonster
nic nie rób silikonem
co najwyżej pastą klejąco-uszczelniającą do nadwozi...
: 12 października 2007, 18:48
autor: renata
mi też cieknie ale go nie oglądałem jeszcze...
jutro to mam zamiar robić, bo i tak muszę go zciągnąć przed lakiernikiem..
: 12 października 2007, 22:31
autor: Yakkul
Nie wiem jakie masz przy nim uszczelki, słyszałem że guma trochę "puchnie" jak się ją przetrze benzynką albo nitro ale to są patenty
nie lubię takich żeczy. Na twoim miejscu rozglądał bym się na nowym. Szkoda mieć coś i z tego nie korzystać
: 19 października 2007, 07:53
autor: karol999
Lodoo pisze:myske ze te oslonki sa wsuwane... u mnie tez dlugo sie meczylem ale wysunely sie - dosc mocno siedza tak jakby na zatrzask... plaski srubokret i powinno zejsc...
Bardzo prosiłbym chociaż o cień podpowiedzi, z której strony są zatrzaski, bo dalej jestem głupi jak i byłem (w tym temacie
: 19 października 2007, 11:36
wysuwaja sie u mnie w kierunku tylu samochodu
: 19 października 2007, 13:20
autor: KinioPP
Też długo walczyłem z cieknącym i gwizdającym i pomogła dopiero wymiana całego
. Uchylny dostanie się za 60zł. Może i to trochę jest, za to spokój na długo.
: 31 października 2007, 12:13
autor: karol999
Udało mi się w końcu zsunąć te pierońskie wsuwki
Okazało się, że aby je zsunąć, trzeba włożyć śrubokręt tuż przy krawędzi szyby i ciągnąć mocno raz z jednej, raz z drugiej strony.
Przecieki były spowodowane poluzowaną śrubą mocującą szybę do zawiasu oraz brakiem uszczelnienia (chyba silikonu) pod drugim końcem śruby (płaski łeb, od zewnątrz Reni).
Po mojej akcji mniej (a może wcale) słychać szumu powietrza w czasie szybkiej jazdy
Co do przecieków - czekam na duuży deszcz, aby zweryfikować efekt.
: 31 października 2007, 15:46
wiadro wody i masz deszcz jak cholera
: 6 maja 2008, 23:33
autor: TuTus
Post dość stary -a problem u mnie jest:
U mnie cieknie i nie chce przestać-była uszczelka gumowa-orginalna plus około 4mm uszczelki do okien (w takim stanie kupiłem-radari móił ze jeszcze wcześniej było zalane od góry silikonem na AMEN
) ale ciekło.
Wywaliłem uszczelkę do okien, wyczyściłem resztki silikonu i zobaczyłem popękaną i wykruszoną uszczelkę -wymontowałem-nie chce wejść z powrotem w rowki-co mnie zastanawia....
-czy ktoś w sklepie sie spodkał z taką uszczelką? jakich cen mam się spodziewać?
słyszałem też żeby spróbować tam założyć uszczelkę do drzwi od malucha (22zł nówka
) co wy na to
Dokopałe msie tez na jakimś forum takiej informacji "uszczelka na szyberdachu nie uszczelnia szyberdachu- trzeba udrożnic kanaliki kótre odprowadzają wode aż pod podwozie"
Nie zauważyłem czegoś takiego -moze jest zalane tym starym silikonem -czy ktoś widział te kanaliki????
: 7 maja 2008, 05:52
Mój dach też ciekł, ale nie przez uszczelkę tylko przez utlenione aluminium, z którego jest ramka dachu zrobiona. Nie wiem czy u Ciebie też tak jest. Zdarłem lakier, wyszlifowałem, pomalowałem i uszczelniłem silikonem. Od zeszłego lata nic nie cieknie.
: 8 maja 2008, 13:09
w R5 nia ma zadnych kanalikow.... i uszczelka uszczelnia....
: 8 maja 2008, 22:39
autor: wiater23
Co do uszczelki od malca to musisz ją gdzieś połączyć a oryginał jest jednolity i przez łączenie pewnie też będzie ciekło
A poza tym uszczelka jest zakładana na rant i ma metalowy oblany gumą szkielet a tam raczej nie ma miejsca na to zeby to wcisnąć
Szyberdachy w R5 są takie jak te uniwersalne może znajdziesz gdzieś na szrocie od jakiegoś innego sprzęta co ma taki dokładany niefabryczny szyber i z dobrą uszczelką tylko żeby długość była taka sama bo są w różnych wielkościach
: 9 maja 2008, 12:41
autor: renata
trudno powiedziec co i jak.. mój patent polaga na wykręceniu całego szyber-dachy wyczyszczeniu(bardzo dokładnie) i wklejeniu na sylikon dekarski.
uszczelka tez troszkę podupadła więc rączkę pozostawiam w pozycji pionowej(szyber jest lepiej dociśnięty)
pa
