co sie stanie, gdy nie ma filtra paliwa??
: 17 września 2007, 17:54
autor: Karol
dziś odkryłem kolejna fuszerkę po przekładce silnika u "znajomego". już nie ma bata, pójdę mu jutro wpieprzyć...
debil pominął filtr paliwa przerabiając węże od paliwa z GTT.
a ja sie dziwiłem, skąd mam syf w pompce paliwa... a w gaźniku tez było pełno rożnego gnoju... piasek np. i jeszcze się cieszyłem, ze mam taki fajny filtr ten duży z GTT
teraz mam kłopot: tankuję na Orlenie, bo do innych stacji mam daleko, i tam jest trochę syfiaste paliwo.. czy mogły mi sie pozapychać węże paliwowe?? bo mam 8 litrów w baku ( dwa kanistry) a paliwa nie ciągnie. jak podłączyłem pompkę do butelki na krotko zamiast do baku, to normalnie odpala...
pomóżcie, auto jest mi potrzebne na piątek... ;(
: 17 września 2007, 18:32
autor: gufner
No ale mozesz przecie odpiac wezyk kolo gaznika czy tam waha dochodzi? Poleci znaczy ze dochodzi. Na chlopski rozum. Zatrudnij kolege z kablami i pokreccie ja troche na drugim akumulatorze. Tylko z wlaczonym silnikiem :-) Moze paliwko doleci, a jak nie, to rozbierajcie przewod za pompa i go sprawdzcie.
: 17 września 2007, 19:01
autor: Karol
jutro będę się z tym bawił... chyba czeka mnie pompowanie w drugą stronę, czyli z butelki do baku, tak żeby te wężyki przepchać... ;) zamienię węże, i ten co dostarcza z baku będzie do baku pchał z butelki z paliwem... na pełnym akumulatorze do 3 minut chyba da radę kręcić..
własne w tym problem, że nawet do pompy nie dochodzi... w baku mam paliwa za co najmniej 40 zeta ( co się mało kiedy zdarza :-P ) a do gaźnika nie chce dojść kręciłem na drugim akumulatorze, też nie doszło... a pompka sprawna, bo na krótko z flaszki ciągnąc paliwo zapala od razu...
wężyki mam takie zielone, przeźroczyste... i widać gdzie doszło paliwo... przed pompa wąż jest suchy i pusty...
no i czeka mnie wymiana filtra paliwa.. ale to grosze już chyba :-P
: 17 września 2007, 19:09
autor: gufner
U ła. No to lipa. Jak przed pompa jest sucho to jesli wszystko bylo oki podlaczone czyli w baku jest syfu ze hoho. I zapchal on w smoku pewnie doplyw. No cos tak to widze. Tak czy siak masz racje. Dmuchanie w druga strone powinno pomoc, ale do kiedy :-) Znow zassie syf i znow kicha.
: 17 września 2007, 20:05
autor: kilimr5
ja miałem jakieś takie dziwne akcje z tymi zbiornikami w GTT ,że paliwa wlałem 10l ale ono było tylko w tym małym zbiorniku i auto nieodpalało
ta mała głupia pąpka czasem je przelewa czasem nie niewiadomo o co chodzi może masz coś z tym jak zdejmiesz wąż od pąpy to widać czy jest paliwo w tym normalnym zbiorniku
: 17 września 2007, 20:29
autor: krulyk
mała pompka powinna przelewać jak się zapala kontrolka rezerwy
: 17 września 2007, 22:33
autor: kilimr5
wiem wiem ortografów nawaliłem :)
u mnie czasem ta mała pompka nie działa ale nie używam benzyny narazie
: 17 września 2007, 23:54
weze raczej ciezko pozapychac... musial bys jakas mysze wrzucic chyba do baku :-D jesli juz to tak jak gufner mowi... smok albo masz a malo paliwka... i tylko ci sie wydaje ze jest duzo... :-) ja wlalem kiedys jak zdejmowalem bak 5litrow i auto nei chcialo zapalic... co sie naszukalem... a wystarczylo dolac drugie 5 i odpalilo odrazu :-D
: 18 września 2007, 14:52
autor: Karol
heh... pod pływakiem mam z 7 centów paliwa... tak na palec głęboko... bo go dziś wyjąłem... spróbuje to po przepychać jakoś... a w baku jest raczej czysto... nie wiem, może gdzieś coś zapchało się.. szkoda tylko że pada, a ja Renatkę trzymam pod blokiem...
: 18 września 2007, 17:23
autor: kilimr5
przejżyj przewody stalowe od spodu auta może gdzieś przywaliłeś i ktoryś się zgniótł
miałem coś takiego kiedyś na naszych polskich krawężnikach
: 18 września 2007, 19:51
autor: Karol
hmm... :D raczej nie :D od roku Renatka zrobiła 1800 kilometrów. i nie jeździła po krawężnikach. nawet nie za bardzo po dziurawych drogach... ale dzięki za myśl, sprawdzę to ;)
szkoda ze dziś padało... :( nawet nie miałem jak nareperować Jej... ;(
