Deska rozdzielcza
Deska rozdzielcza
Powiedzcie mam deske bez obrotomierza bez wskaźnika temperatury a chce wymienic na taką żeby miała to wszysko, czy duzo musze pozmieniac w elektryce
Radari
Post autor: Radari »
Deski nie musisz wymieniac całej (no chyba ze masz campusowa) wystaczy same zegary. Duzo nie musisz zmieniac w elektryce ale troche sie trzeba pobawic i kilka przewodó dorobic, zmienic czujnik w bloku jesli chcesz zeby wskaznik temperatury Ci działał.
zalezy jaka masz wersje auta i instalacji... w niektorych wystarczy podlaczyc zegary i puscic 1 kabelek dodatkowy do zmienionego czujnika temperatury cieczy w pompie wody i juz reszta trybi
w innych trzeba jeszcze dodatkowo puscic drugi kabelek do obrotomierza z modulu zaplonowego
a w niektorych jak podlaczysz takie zegary to masz choinke i mrugaja i swiece rozne rzeczy :-D (wasQ tak mial to co moze powie co trzeba pozmieniac jak pamieta)
Powiem szczerze że najbardziej zalezy mi na czujniku teperatury a deske mam w tej chwili nieta najuboższą
chodzi o instalacje elektryczna a nie o deske....
tak sorki ze niewysłowiłem sie odrazu
Radari
ja miałem też choinke i mam rozpiske co gdzie pozamieniac jak by ktos potrzebował :)
najlepiej kupić tani zegar z r19, podłączyć i sprawdzić :P a potem rzeźbić... ;) mi np. taki zegar spasował bez przeróbek ;)
Radari chętnie się pisze na tą rozpiske ;-)
Sensekhmet
Post autor: Sensekhmet »
A jak wygląda sprawa wiązki do obrotomierza w GTL z 1986? To składak, teraz ma C3J. Czy to różni się od auta do auta, nie zależy od typu lub rocznika?
re5pect80
Post autor: re5pect80 »
Radari pisze:ja miałem też choinke i mam rozpiske co gdzie pozamieniac jak by ktos potrzebował :)
ja mam ten sam problem i musze pozamieniac przewody a jak bede mial rozpiske to jednak sporo szybciej bedzie . Jesli mozesz podeslac na maila to bede wdzieczny rockers78@wp.pl
re5pect80
Hej ma ktos ta rozpiske ktore przewody pozamieniac zeby zegary od gte mi pasowaly do campusika 1,4 bo zegary mam a obrotomierz w sklepie 170 zl kosztuje
