Gdzie moj 5 bieg???
: 15 sierpnia 2007, 20:07
autor: Mamooth
a wiec tak wczoraj wchodziła "5" topornie a dzisiaj juz wogole nie mam piatego biegu, teraz standardowo wrzucajac "5" mam "3", o co kaman???
Czekam na sugestie i podpowiedzi, co z tym fantem zrobic? czy jest to moze wina wybieraka czy tej "łuski"??? zaznaczam ze zadnych chrupow i zgrzytow nie ma i nie było...
: 15 sierpnia 2007, 20:20
autor: gufner
Na dzien dobry co ja zorbilem jak przestay biegi wchodzic
- ładujesz sie pod autko i musisz recznie zobaczyc czy wchodzi ci piatka. czyli lapiesz paluchem wybierak i wciskasz go tam gdzie powinna byc piatka, tylko sie nie pomyl, sprawdz 10 razy ze to 5 weszlo.
-jak wejdzie bedziesz wiedzial ze skrzynia jest oki, pozostaje tak ustawic drazek, aby wybvierak po merdnieciu galka wchodzil na miejsce 5tki, byc moze miales poluzowana srubke laczaca drazek z galka, albo drazek i wybierak.
-najwazniejsza sprawdzic czy recznie piatke wejdzie.
Powodzenia.
: 16 sierpnia 2007, 11:58
autor: clio-energy
jezeli okaze sie ze nie wchodzi na wybieraku, to do smarowania piątego biegu jest taka rynienka Widoczna po zdjeciu dekla, jezeli ona ci sie złamała to straciłes smarowanie piatki i sie najzwyklej zatarła......jak cos to mam taką rynienkę stalową (smieje sie ze z a grupowej skrzyni renaultsport)
: 16 sierpnia 2007, 15:14
i jeszcze sprawdz cyz nie ma nadmiernych luzow n calym mechanizmie...
: 16 sierpnia 2007, 15:18
Heh.. luzy to napewno są, jak to w R5
Ja swoje już zwalczyłem przy drążku, jeszcze są minimalne na tej dźwigni przy skrzyni, ale to następnym razem.
: 16 sierpnia 2007, 19:09
autor: rotti
Lodoo pisze:i jeszcze sprawdz cyz nie ma nadmiernych luzow n calym mechanizmie...
a u mnie luzów ,ba luzu jakiegokolwiek , brak .
Dźwignia zmiany biegów chodzi topornie .
Podniosłem dzisiaj autko ,lecz na wybieraku przy skrzyni wszystko jest OK a jak mniemam problem prawdopodobnie jest/znajduje się w mechanizmie wewnątrz przedziału pasażerskiego
Proszę o pomoc,sugestie i ewentualnie sposób naprawy
: 16 sierpnia 2007, 23:20
myśle żeby wyjąć cały drązek co jest w kabine i zobaczyć czy chodzi ciężko czy lekko jeśli ciężko to najlepiej wymienić ja naprzykład to jeszcze tego nie naprawiałem to nie wiem jak to sie robi może ktoś ci podpowie....
: 17 sierpnia 2007, 07:12
autor: clio-energy
a spróbuj popuscic srube na widełkach od drązka do wybieraga moze nie ma tam tulejki i ma za duze tarcie, albo ten plasticzek co wchodiz w skrzyni otulajac kulke na końcu wybieraka sie zuzył, musisz to rozebrac i dokładnei ogladnąc
: 17 sierpnia 2007, 14:27
jak naprawic - za jakis czas pokaze u siebie w temacie fotki i opic calej naprawy drazka
generalnie trzeba rozebrac wyczyscic i zlikwidowac luzy oraz nasmarowac
jesli luzy sa tak duze ze nie da sie zniwelowac jakas podkladka albo kawalkiem detki
to trzeba wymienic poodzespoly - kabar mowil ze sa zestawy naprawcze...
pod skrzynia - palec + przegub otulajacy kulke 35zl
drazek zmiany biegow w aucie - przegub itd niecale 40zl
zawias na samym dole drazka - 15zl
jakos tak...
ja postaram sie troche pryzkombinowac zeby tgego nie kupowac, a jak nie zadizala to wtedy kupie
: 17 sierpnia 2007, 14:51
a mi w 19 ciężko biegi wchodzą to też może być to???? przy drążku coś sie kantuje??
: 17 sierpnia 2007, 17:43
autor: Karol
mi w piatce biegi wchodziły ciężko, a np trójka prawie wcale jak nie było oleju w skrzynce...
: 17 sierpnia 2007, 23:07
e nie olej jest w skrzynce wydaje mi sie że to dzwignia musze odpiąć i zalokać
: 18 sierpnia 2007, 08:20
autor: rotti
wsmpw pisze:e nie olej jest w skrzynce wydaje mi sie że to dzwignia musze odpiąć i zalokać
umnie olej w skrzyni też jest a odnoszę wrażenie że to jednak lewar od biegów ma opory ,chyba jednak będę musiał rozebrać mechanizm i ...... może naprawić
: 18 sierpnia 2007, 15:46
autor: Mamooth
Przyczyna mojego problemu to popekana podłuzenie i poprzecznie nazwe to fachowo
"rurka" łącząca wybierak z lewarkiem
Normalnie jak wszedłem pod auto, ruszyłem ją delikatnie delikatnie i zlamała sie juz całkiem...zarowka w głoofce od razu i patent na szybkiego jak widać na zdjeciach blacha + cybanty, posciagałem staruszkowi wszystkie cybanty jakie miał na wężach w ogrodzie bo pora była późna
Ciesze sie więc, że to nic poważnego czyli nie skrzynia
Od razu lepiej mi jedyneczka i dwójka wchodzi
Teraz pytanie
Czy coś takiego dostane w sklepie czy może ma ktoś na zbyciu takie cus
: 18 sierpnia 2007, 17:48
mam ten sam problem... chyba najlepiej kupic kawalek gruszej rurki i pospawac sobie taki drazek - bo ta to ma scianke cvhyba pol milimetra i szybko ja zrzera - i wlasnie dokladnie w tym samym miejscu mi pekla... ja bede spawal sobie nowa chbya ze kupie od kolegi - zobacze w jakim stanie ma...
