				Wskazania kontrolki awarii hamulcow
				: 15 sierpnia 2007, 19:20
				autor: gufner
				Witam. Dzis w trasie pojawil sie ciekawy problem
 Kontrola awarii hamulcow zaczyna mi swiecic jak przyspieszam. Najpierw miga a jak mocniej depne to zacyzna na stale swiecic. Puszcze gaz i gasnie. Nie jest to zwarcie, sprawdzalem na postoju merdajac kablami. W pojemniku na plyn mam okolo polowy. Nie za malo, moze plyn sie odchyla jak depne? Jakies pomysly? Dziekowac i pozdrawiam.
				: 15 sierpnia 2007, 19:58
				autor: supermonster
				dobrze szukasz - uzupełnij płyn do MAX. I sprawdź.
				: 15 sierpnia 2007, 20:00
				autor: krulyk
				ale  zapala ci się kontrolka od ręcznego
czy taka pomarańczowa od czujnika chamulców po prawej stronie zegarów
jak od ręcznego dolej płynu a jak ta druga pewnie standardowo urwał się przewód od czujnika klocków i zwiera miałem kiedys tak samo zapala się i znika
przewody się urwały do końca i mam z głowy
				: 15 sierpnia 2007, 20:22
				autor: gufner
				Zapala sie ta od recznego. Czyli to moze byc poziom plynu. Mam go polowe, nie sadzilem ze musi byc na maksa.
Co do przewodow od czujnikow dawno ich juz nie mam. Dzieki wielkie. Jutro doleje plynu i dam znak.
				: 15 sierpnia 2007, 20:25
				autor: krulyk
				jak to płyn to luknij na klocki obniża się poziom jak wycieka lub jak sie kończą klocki ja zmieniłem z tyłu i auto mi zaczeło wkońcu chamować.
				: 17 sierpnia 2007, 07:17
				autor: clio-energy
				jezeli plyn ci nie ucieka to lepiej zmien klocki, i wzrośnie ci jego stan a nie dolewaj
				: 17 sierpnia 2007, 14:13
				nie ma byc na maksa... masz namalowane kreseczki na pojeminu z boku... i ma byc miedzy nimi ale nie peln pojemnik
				: 17 sierpnia 2007, 16:10
				autor: gufner
				Spoko spoko
 Tyle jeszcze wiem
 Jutro jade wymieniac półośke to i załatwie klocki. Zobaczymy co to da
				: 2 września 2007, 21:45
				autor: arex2006
				miałem to samo. Podczas przyspieszania płyn w zbiorniczku się "przechyla" i wtedy kontrolka świeci.
