gaz tak benzyna nie
daro9942
gaz tak benzyna nie
Post autor: daro9942 »
moja zlosnica nie chce palic na benzynie. chyba dawno jej nie widziala bo w zbiorniku sucho bylo. niewiele brak ale zaskoczyc nie chce. na gazie cyka jak zegarek. auto stalo 2 lata nie odpalane. olej zmienilem. rozebrac i wyczyscic gaznik ? rok 87 poj 1.1 five .
supermonster
Post autor: supermonster »
raczej skontrolować dopływ paliwa do silnika...
i nie dopuszczać do takiego stanu ;-(
daro9942
pomka zapodaje. podlaczalem do niej kanisterek z paliwem.poszlo 5 litrow - przetloczyla do zbiornika. a zapalic nie udalo sie. bateria padla.
gufner
Post autor: gufner »
Pompa to jedno. Nalej do baku wahe i zobacz czy paliwo dochodzi az do gaznika, wtedy bedziesz pewien ze na pewno paliwko jest oki.
daro9942
niestety po odpaleniu pochodzila troche bardzo ladnie a potem stracila rowne obroty . pracuje nierowno ale nie gasnie. ??????????????????
gufner
no a to paliwo sprawdziles, czy dochodzi? jesli nie chce ciagnac z baku nalej wahy do butelki i wprowadz do niej rurke od pompy, moze mniejsza droga dla benzyny cos da. Pozniej pozostaje sprawdzenie jeszce innych 1000 rzeczy :-) Ale po koleii :-D
daro9942
paliwo dochodzi. zalapuje i gasnie. idzie dym wlotem powietrza.
przestawiony zaplon
daro9942
nie moze byc zaplon. na gazie rowno pracowala. to i na benzynie powinna
KinioPP
Post autor: KinioPP »
Gaźnik też wyczyść. Pływak może być dziurawy od telepania się w suchym :)
daro9942
sprawdzalem gaznik czysty. dysze przedmuchane. plywak niezatopiony. choc nie wiem czy dobrze ustawiony i czy nie zalewa. po dluzszym kreceniu pokrywa filtra powietrza mokra od srodka. a dym znowu wywala z dolotu
KinioPP
Jak gaźnik w porządku i zapłon też, to wszystko powinno być OK :). Ja tam bym winy w gaźniku szukał. Nie wiem czy to normalne, ale u mnie we wszystkich pojazdach dym w dolocie jest. Powoli wylatuje jak zajrzy się w gaźnik i otworzy przepustnicę.
daro9942
zawzieta cholera. teraz iskry nie ma. przewod z cewki slabo iskrzy do masy. moim zdaniem. na swiecach wcale nie ma iskry. jest ktos madry ????????
no zaplon nawala - przeciez mowilem ;]
sprawdz/wymien w tej kolejnosci:
-przewody WN
-siwece
- czujink walu
-modul
daro9942
Lodoo pisze:no zaplon nawala - przeciez mowilem ;]
-przewody WN
-siwece
- czujink walu
-modul
przewody nie kopia i nie swieca. modul sprawdze czy przechodzi prad.czujnik walu to nie wiem gdzie jest. od strony chlodnicy w bloku ? a i nie wiem jeszcze po cholere przez gaznik przechodzi plyn chlodniczy.
