Jakie głośniki ???
Jakie głośniki ???
Witam,
mam pytanko.
Jakie byście mi doradzili głośniki żeby włożył w tylne boczki?
Teraz mam w tylnej półce jajka 16''x9'' i musze ją zlikfidować.
Wsadzić stare głośniki w tylne boczki czy może kupić mniejsze głośniki np.16cm?
W drzwiach mam właśnie 16cm.
Obawiam się , że jajka mogą być za mocne do tych boczków bo tam za wiele miejsca
nie ma i nie wiem jak to będzie grało
Grubą plyte mdf mam już docięta na kształy boczku trzeba tylko wyciąć otwory,
a i czym najlepiej wygłuszyć boczki?
mam pytanko.
też uważam że jajka bedą oki tym bardziej że masz tam miejsce. a teraz to mi pomysł podsunołeś z tymi płytami zamiast tych plastików które mi non stop brzęczą też tak bede musiał zrobić.
a oriętuje sie ktoś jakie głośniki wchodzą orginalnie do przednich drzwi? jaki to jest wymiar jak bede kupował bo wiem ze są 13cm i potem 16cm pewnie któreś z tych.
ja też w drzwiach mam 16cm.
weszły bez problemu.
A tylne boczki obije miękkim szarym materiałem podobmym do weluru.
Będzie pasować do koloru plastików.
aaa jak wstawie jajka w tylne boczki to czy musze też wyciąc jakiś mały otwór
w każdym z boczków
chodzi mi o coś takiego jak w kolumnach robią zeby bas był lepszy czy może ma to za zadanie odprowadzić siśnienie jakie wytwazają głośniki
w każdym z boczków
Re: Jakie głośniki ???
Ja mam 30cm ale nie polecam lepiej włożyć coś mniejszego i dokładnie wygłuszyć, progi i miejsca trudno-dostępne zalalem płynem w spray`u nie pamiętam nazwy jakiś niemiecki. Jak zasycha robi się taka elastyczna guma która nie przepuszcza wilgoci. Następnie w progi i tylne boki ale tylko za siedzeniami gdzie jest kufer - wypełniłem pianką montażową było z tym sporo zabawy ale dużo lepszy efekt. Wcześniej było straszne drżenie blachy i efekt jakby głośnik zamocowany był w pudle kartonowym. Co do wypełnienia samych boczków przed założeniem głośników pomalowałem jeszcze raz blachę przykleiłem 2mm piankę jaką się stosuje pod panele podłogowe (aby zabezpieczyć blachę przed wilgocią jaką wchłania gąbka) a reszta jest wypełniona bardzo szeroką gąbką z materaca. W przednie jeśli już radzę założyć drzwi jak najmniejsze głośniki, od basu strasznie drgają cięgna zamki i szyba jeśli jest uchylona. Zamiast cieszyć się czystym dźwiękiem jest totalna porażka też miałem z tym kłopot.seba-j pisze:Witam,
mam pytanko.
