Strona 1 z 3
Problem z niskimi obrotami
: 7 lipca 2007, 19:26
autor: Karol
WItam
Jak w temacie mam problem z obrotami ;-( . przy 1000 strasznie rzuca silnikiem, tak jakby na 2 garach chodził. wymieniłem swiece, kable wn, kopułke, palec przerywacza i dalej to samo. Co to moze byc :?:
Z góry dzięki za pomoc ;-)
: 7 lipca 2007, 21:18
zalezy jaki masz silnik... moglbys o nim cos powiedziec...
samo 1,4 nic nie mowi...
sprawdz czy mimo wszystko jest iskra na wsyzstkich siwecach i jesli to wtrysk to obadaj czujnik polozenia walu, wyreguluj zawory....
: 7 lipca 2007, 21:31
autor: Rosic
czujnik walu jest tez w gaznikowcach z tego co wiem.
: 7 lipca 2007, 21:45
racja rosic :-)
trzeba jeszcze sprawdzic silnik krokowy (nastawiacz przepustnicy) czy jak go kto tam zwie... oraz map sensor oraz wszystkei czuniki temperatury...
: 8 lipca 2007, 08:16
autor: Karol
jest to 1.4 na gazniku webera, iskra jest na wszystkich swiecach :-|
: 8 lipca 2007, 09:21
autor: gufner
To moze zacznij od podstaw :-) Sprawdz stan poduszek. Jak rzuca ci silnikiem a nie cala buda moze masz je juz padniete i nie trzymaja.
: 8 lipca 2007, 09:55
autor: Karol
dwa gary mi nie pracują, te od strony pompy wody, Sprawdziłem podczas pracy silnika, jak odłącze te dwie swiece to silnik pracuje bez zmian :-/ . Wiem ze swiece dają iskre.
: 8 lipca 2007, 10:05
no nie ma cudow... jak jest iskra wszedize i jest gaznik to musi chodzic....
jedyne co to zawory sie nie otwieraja...
: 8 lipca 2007, 11:35
autor: gufner
Zamien swiece miejscami. Wyeleiminujesz przynajmniej to ze sa zwalone, lub potwierdzisz :-D
: 9 lipca 2007, 10:47
autor: Karol
hehehe głupia sprawa :mrgreen: . Okazało się ze były swiece zle podłączone :-D . teraz chodzi jak mażenie. Dzsięki za pomoc ;-)
: 9 lipca 2007, 22:15
pozamieniane kable znaczy sie ;]no to gratuluje ;] hehe
: 10 września 2007, 11:25
autor: lejwoda
Tematu ciąg dalszy. Silnik 1.4 jednopunktowy wtrysk paliwa. Wolnych obrotów po prostu niema. Silnik krokowy zamknięty (tzn działa poprawnie) a obroty na biedę 1500-1800.
: 10 września 2007, 15:19
autor: Karol
na biedę 1500 -1800 - to są teraz u Ciebie niskie??
: 10 września 2007, 17:37
autor: żuwik
Karol skoro najniższe to 1500 to "wolnych" nie ma. Chyba o to koledze chodziło.
Gdzieś jest lewe powietrze, sprawdź przewód od serwa hamulca i inne wężyki, czy coś nie pękło lub nie wisi.
: 11 września 2007, 02:04
autor: Yakkul
na 99% bierze powietrze tak jak kolega powyżej pisał, sprawdź dokładnie podłączenia do monowtrysku i czy wężyki są całe
