Jak wklejać zdjęcia
: 9 listopada 2007, 09:55
Zdjęcia można wrzucać na zewnętrzny serwer FOTOSIK.PL bezpośrednio z forum, można wrzucać foty jako zalogowany użytkownik - jeśli ma się konto na fotosiku, można anonimowo.. jako miniatury i jako pełny rozmiar... jak kto woli
Wada takiego wrzucania - wszystkie zdjęcia lecą do jednego "folderu" - folderu głównego, nie ma możliwości jego wyboru.
Jeśli nie satysfakcjonuje się dodawanie zdjęć w ten sposób to:
1. ZAKŁADAMY KONTO NA FOTOSIKU!
2. Sciagamy programik FOTOSIK MANAGER ze strony fotosik.pl
http://www.fotosik.pl/narzedzia.php
i po instalacji wprowadzamy dane swojego konta do programu
to jest krok jednorazowy
od tej pory mozemy wrzucac zdjecia z prawego klikniecia myszka
1. klikamy na zdjeciu (zdjeciach) - max 10 na raz prawym przyciskiem myszki i klikamy WYSLIJ NA FOTOSIK.PL
2. otwiera sie okienko programu, wybieramy do jakiego folderu chcemy wrzucic zdjecia, mozna wrzucac poprostu na serwer bez folderow, ale przy kilkuset zdjeiach bedzie potem problem zeby jez znalezc
Jesli tworzymy nowy folder to trzeba wybrac jego kategorie...
3. potwierdzamy i czekamy - zdjecia sie laduje i pojawiaja sie kolejne linki
4. jak juz wszystkei sie zaladua wybieramy rodzaj linkow - NA FORUM WYIERAMY: MINIATURKI NA FORUM (PELNY ROZMIAR)
5. linki zmieniaja sie, zaznaczamy wszystkie i kopiujemy do schowka prawym przyciskiem
6. przecodzimy na forum i klikamy prawym w poscie i klikamy WKLEJ - w poscie maja byc same linki, a zdjecia zostana zaladowane z serwera samoczynnie
7. koniec
pamietajcie - max 10 zdjec na raz i nie polecam wrzucac wiekszych jak 1024/768 bo dlugo to trwa....
jesli chcecie szybko zmienic rozmiar zdjec to polecam 2 programiki:
taki prooosty pod
1. IMAGE RESIZER - do sciagniecia ze strony microsoftu
taki bardizej zaawansowany:
2. VSO IMAGE RESIZER - darmowka z netu (rozpoznaje zdjęcia pionowe i poziome i zawsze jest zachowana rozdzielczość z odpowiednimi wartościami dłuższego boku do krótszego czy to pion czy poziom ma być 800x600 to tyle będzie
w obydwu przypadkach:
1. zaznaczamydowolna ilosc zdjec, klikamy prawym i wybieramy RESIZE IMAGES....
2. pojawia sie okienko programu, wybieramy rozdzielczosc, czy ma zastapic pliki czy stworzyc kopie i potwierdzamy
3. czekamy chwile, zdjecia sie zmniejszaja
4. gotowe
tak przygotowane fotki ladujemy na fotosik
7. koniec
taki prooosty pod
4. gotowe
