Nie dzialaja przednie swiatła przeciwmgielne
Marcin18110
Post autor: Marcin18110 »
Witam, tak jak w temacie przestały mi działać przednie swiatla przeciwmgielne. Sprawdzilem bezpieczniki w nogach pasazera, sa ok. Sprawdzilem czy dochodzi napiecie do samych halogenow, nie ma go. Sprawdzilem przelacznik czy daje napiecie, daje. Takze obstawiam ze przekaznik od nich tylko nie moge go zlokalizowac, czy ktoś cos wie?
Z tego co pamiętam to zasilanie leci w prawej podłużnicy, dalej łączy się z wiązką lecącą pod przednim zderzakiem i tam w tej wiązce jest zdaje się wpięty przekaźnik, który jest mocowany w komorze silnika. Ot Taka moja niepewna pamięć - ale chyba jakoś tak.
wojciechz
halogeny
Post autor: wojciechz »
Witam !!! Jest mniej więcej tak jak pisze kolega TQT z tym , że wiązka wychodząc z podłużnicy jest połączona wtyczką i potem idzie po belce a nie pod zderzakiem . A przekaznik jest istotnie umiejscowiony w komorze silnika w górnej części ściany bocznej błotnika obok prawej lampy . Jest przynitowany taki walec ( hermetyczny ) . Pozdrawiam !!!
Ronin317
Post autor: Ronin317 »
U mnie padło połączenie w tej wtyczce. Śniedzieją styki, zazwyczaj masowe. Wymienić, lub zrobić porządny bypass.
