1.7 MPI czasem faluje, przygasa + samozapłony
: 4 listopada 2014, 09:49
autor: karo3003
Mam kilka małych usterek, które pojawiają się czasami.
1. Lekko zawyżone obroty - podchodzą pod 1000 na rozgrzanym silniku
2. Czasem obroty falują (+/-200) - zdarzenie losowe, nie dzieje się to cały czas
3. Przy dojeżdżaniu do świateł (jadę na biegu i przed zatrzymaniem sprzęgło i luz) obroty spadają prawie do zera, silnik przygasa, napięcie spada po czym obroty zafalują i są stabilne
4. Losowo po wyłączeniu zapłonu na rozgrzanym silniku dostaje on samozapłonu (zakręci kilka razy i spokój)
Karol
karo3003
: 4 listopada 2014, 11:23
autor: Hawi
No to od siebie ;)
Ad.1 Nieszczelności na dolocie, odmie i każdej rurce powietrznej...
Ad.2 Nieszczelności...
Ad.3 Silniczek krokowy niesprawny lub końcówka spalona w kompie i nie steruje krokowym...
Ad.4 Czujnik położenia wału...do sprawdzenia...
Ogólnie elektryka w tym silniku ważna sprawa tak jak sprawne czujniki :)
Tyle ode mnie ;)
: 4 listopada 2014, 12:14
autor: karo3003
A propos silniczka - jak sprawdzić czy ma sterowanie? Czy podpięcie silnika złączem diagnostycznym pod komputer coś pokaże? Jaki do tego jest potrzebny interface?
: 4 listopada 2014, 12:36
autor: Hawi
Miernik + opis F3n l742 prądów z forum renault 19 ;)
I lecisz po kabelkach. Nie pamiętam ile, ale właśnie tak dochodziłem u siebie do ładu ;)
Nie omijaj Lambdy ;)
: 5 listopada 2014, 08:34
autor: karo3003
Hawi pisze:Miernik + opis F3n l742 prądów z forum renault 19 ;)
Miernik mam ale opis niestety niedostępny bo wygasły linki... Dysponujesz może kopią?
: 9 listopada 2014, 22:09
autor: RYCHO35
ściągnij książkę do r19 z netu, kiedyś ściągałem z chomika. Problem też przerabiałem w r19 tyle że u mnie walnięte były czujniki temperatury silnika i zasysanej mieszanki. Wskazywały co chwila inną temperature. Wymieniłem i po sprawie.
